А дырка в ободе нормально выглядит? А то может из старой камеры вырезать какую-нибудь прокладочку... насадить на ниппель и потом только ставить камеру?
Или это глупость совсем?
да это нормально.
но если очень хочешь (звезда такая, бывает. мне например с кевларовыми покрышками не везёт, основной круг рву) подложи прокладочку.
а кто в той теме мой пост зарезал?
бывает, ты кстати про [off][/off] не в курсе? почему не работает, а то не удобно.
Последний раз редактировалось ACLoMiK; 12.09.2009 в 21:11.
имею вредную привычку изменять и дорабатывать посты, иногда отвечаю в предыдущих.
Можно снять ободную ленту, исследовать внутреннее отверстие на предмет острых краев от плохой штамповки, взять колесо в левую руку, в правую сверло на 3-4 мм. больше отверстия в ободе (по диаметру) и аккуратненько вращая сверло снять небольшую фаску, совсем чуть-чутьСнова осследовать отверстие на предмет отсутствия острых краев, если результат неудовлетворительный, процедуру повторить. Собрать колесо в обратной последовательности.
Покрышка (или камера?) проворачивается, что посоветуете? покрышка кенда смал блок8 1.9 качаю до 30
Последний раз редактировалось ACLoMiK; 12.09.2009 в 22:33.
Ну я не часто сдуваю/надуваю.
Один раз поставил закрутил накачал и катаюсь, через пару недель решил подкачать. Результат выше.
Прикручиваешь нипель к ободу после накачки ? А откручиваешь перед "сдутием" ?
камера постоянно рвется около нипеля.
Накачиваю вроде правильно, врется только на одном колесе (заднем).
может ли такое быть из-за того, что камера на 2``, а покрышка на 2,5``
насос меняй. на насос со шлангом.
и рвётся во время накачивания только? проверь кромки - может они острые (не обработанные) - тогда напильничком\шкурочкой их..
если просто так рвётся - давление низкое..
и когда накачиваешь возможно нипель не идеально ровно посредине дырки
