слизалась резьба правой чашки каретки - Страница 11
Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 6910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 121
Тема: слизалась резьба правой чашки каретки
  1. #101
    Цитата Сообщение от АК74 Посмотреть сообщение
    Что значит: "Внешний диаметр у чашек ремонтной каретки 34 мм"?
    Чем они замерены?
    Отдельно каретка до скольки скручивается?
    Что мешает скрутиться уже, упирается в подшипник или резьба в чашке недорезана?
    Это значит внешний диаметр чашек ремонтной каретки 34 мм, измерено штангенциркулем.
    Отдельно стягивается до 65,3 по рискам оставленным на торцах. Более точно измерить не получится, конструктивно она упирается в кареточном стакане конусами на чашках. Упирается в подшипник.
    Факт в том, что каретка закручена до упора, но при этом вращается внутри стакана. Этой информации достаточно, чтобы понять что этот вариант без доработок непригоден.
  2. #102
    Gmtransoren, трудно у нас купить подходящую ремонтную каретку. У вас влезла в раму, без допиливания напильником неделю. Это главное.
    Длина оказалась чуть больше 68 мм - 70 мм? Фигня. Вам посоветовали проставки по 1 мм.
    Если не найти 1 мм, то в электромаге взять провод 1 метр диаметра 1 мм - алю или медь. Или чуть толще и сплющить до квадрата 1 мм за минуту молоточком - алю и медь легко плющатся. Я так делаю проставки 2-3 мм меж звёздами сзади изредка. Минус - будет зазор. Но когда проставки стянет, то никуда не денутся.
    Если люфтует по диаметру, то я бы подложил тефлон - намотал бы тонкую фум-ленту из мага сантехники. Или скотч.
    У вас будет работать всё, причём потом можно менять лет через 5, когда захрустит. И нафиг думать о прочности клея.
    Меня гонят из этого сайта. "Дают - бери, бьют - беги". Бегу. Советовать больше не могу ничего.
    Последний раз редактировалось Ездок; 11.08.2023 в 08:58.
  3. #103
    Занимаюсь этим вопросом, пока отдельно в свободной продаже не могу найти такие проставки. Только с каретками холовтечь идут...
  4. #104
    Стакан шириной 68 мм.
    Отдельно чашки упираются конусами в стакан каретки.
    Отдельно каретка может стягиваться с запасом по ширине, до 65.3 мм.
    На что расходуется запас по ширине 2.7 мм?
    Почему при вкручивании в стакан каретки, чашки каретки не зажимают конусами стакан каретки?
    Что мешает чашкам закрутиться и зажать стакан, если отдельно они упираются упорными центрирующими конусами в стакан каретки?
    Ремонтная каретка скручиваемая (thread-together bottom bracket).
    Для закручивания таких кареток, не только ремонтных может понадобится второй ключ.
    Момент закручивания порядка 3,5-4,5 кг*м, 17,5-22,5 кг на плече 20 см, 14-18 кг на плече 25 см.
    Если с осевыми зазорами всё нормально, каретка скручивается и раскручивается, то можно уже дальше разбираться с радиальными зазорами.
    Если скрутить с фиксатором резьбы, каретка может и не раскрутится, но конуса могут промять стакан и болтаться в раме.
    Если чашки каретки с радиальными зазорами и держатся только на конусах, нужно заполнить радиальные зазоры.
    Радиальные зазоры можно заполнить эпоксидной смолой. Если нужно только заполнить зазоры, ограничить приклеивание, то использовать разделитель.
    https://ya.ru/search/?text=разделитель+эпоксидная+ смола
  5. #105
    Найти в веломагазине, веломастерской проставочное кольцо для современных кареток холовтечь, желательно алюминевое.
    Нашел алюминиевые кольца в веломагазине, с чей то б\у каретки, 2 кольца, шириной 2 мм каждое.
    Взял, вечером буду экспериментировать. Думаю поставить одно с левой стороны - там будет часть которая закручивается, 2 мм должно хватить.
  6. #106
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Если
    то кольца не нужны, нужно разобраться что мешает стянуть в раме и уплотнять радиальные зазоры.
  7. #107
    Как я уже писал, перевод проблемы в замеры ничего не даст.
    Точно измерить величину снятых фасок в кареточном стакане (перед началом резьбы) я не представляю как. Само собой 68 мм там уже не будет, т.к. это наружный размер кареточного стакана. Визуально снятые фаски 1-2 мм, вот они и съедают расчетный зазор, о котором уже целую страницу рассуждаем
    Тоже самое на ремонтной каретке - там конус, по нему чашки центруются относительно кареточного стакана.
    При скручивании каретки руками видно, что чашка с резьбой упирается в подшипник. Все, дальше крутить некуда.
    Когда ремонтная каретка в стакане - она не обжимается, т.к. чашка уперлась в подшипник и далее не дает стягивать. А каретка при этом вращается внутри.
    Мысль про проставки - отличная, я не знал что такие бывают в природе. Они идеально встают на чашку. Думаю 2 мм решат мой вопрос.
    Последний раз редактировалось Gmtransoren; 11.08.2023 в 13:35.
  8. #108
    Цитата Сообщение от antianimeshnik Посмотреть сообщение
    Всем привет, у меня слизалась резьба на правой чашки каретки, у меня такое впервые поэтому я не знаю что мне делать) Я провел некоторые извращения но у меня ничего не получилось, поэтому прошу помощь у собратов, надеюсь на вашу помощь. фото прилагается Вложение 691163
    Брат, ты чашку то открутил в итоге?
  9. #109
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    В общем купил ремонтную каретку.
    деньги на ветер ((
    когда устанете ходить по граблям, в ЛС плиз
  10. #110
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    деньги на ветер ((
    ты уж всем отпиши , что с ремонтной кареткой не так
  1. Слизалась резьба на каретки на промподшипниках.
    от MrDimon в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 02:14
  2. Смещение коленной чашечки
    от Timur38 в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 13:42
  3. Продам Campagnolo чашечки каретки
    от Sergey Moscow в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 22:52
  4. резьба
    от kostass в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 10:40
  5. Резьба каретки
    от nabludatel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 00:42
