Fox Float R, апгрейд и ремонт - Страница 11
Страница 11 из 123 ПерваяПервая ... 691011121316214161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1223
Тема: Fox Float R, апгрейд и ремонт
  1. #101
    Цитата Сообщение от Котовский Посмотреть сообщение
    EVV,
    это если не знаешь объем масла. А этот объем известен - 20мл. Поршень установится там, где должен быть.
    это для какого размера амортизатора?
    разный ход штока - разные объемы....хотя думаю производитель закладывает для конкретного амортизатора свои характеристики.
    та же предустановленная компрессия, наклейки с которой появились на флоатах в последний год, регулируется как раз разным объемом масла и объемом компенсационной камеры соответственно.
  2. #102
    EVV,
    для 165мм.
    пожалуй.
    ага. Тот же Push делает кастомную подстройку под вес байкера именно игрой объем масла-давление камеры.
    ---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:09 ----------
    Сегодня удалось более вдумчиво катнуть на накачанной до 250 пси камере. Скажу одно - пропедаль определенно заработала. Я даже не знал, что мой диванный Трансик может быть таким резвым
    Амморт после обслуживания устраивает чуть больше, чем полностью, не вижу смысла охотиться за оставшимся в маслянной камере воздухом.
    Если когда-то мне удастся найти диванную вилку, которая способна при ходе 110-120мм жрать соответствующие неровности подчистую, то спущу компенсационную камеру до 130пси и получу фулл-диван!
    Последний раз редактировалось Котовский; 10.01.2010 в 01:50.
  3. #103
    судя по замерам, указанным автором, IFP для моего аморта 200х50 составляет 67мм от верхнего края демпфера. осталось уточнить, какое именно масло брать. я читал, что некоторые используют 5w, часто льют 7,5w, а автор говорил про 10w. какое же взять?
    ---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:53 ----------
    также появилась идея, что разделительный поршень стоит ставить чуть ближе к краю, так, чтобы при наливании масла и погружении поршня масло занимало весь объем.
  4. #104
    разделительный поршень лучше утопить чуть глубже, чем обнаружить после сборки что аморт при полном ходе будет стучать порнем демпфера по IFP. если при опускании выльется немного масла, ничего страшного, точность до микролитра тут ни к чему.
    я лил масло для жигулевских амортизаторов (50р поллитра) за неимением на тот момент другого, оно чуть пожиже родного но на амортизаторе, последствий, кроме того, что отскок приходится делать на два клика медленнее больше никаких. это не агитация, это вариант.
    если есть возможность залить родное масло, так и делайте. индекс вязкости родного масла - 10W.
  5. #105
    понял, спасибо
    буду брать 10ку значит.
    ---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:11 ----------
    мне удалось найти секретную информацию от fox по настройке IFP
    ваши предположения были неверны, а я был ближе к истине. и масло таки 10W
    выкладываю ту самую информацию
    Float R 2007 Model Shaft PN Adjust. Rod PN Body PN Air Sleeve IFP Setting IFP psi
    816-76-650 [1.500 Bore, 5.500, 1.000] 229-36-000 210-43-001 204-54-007A 806-29-039 1.400 300
    816-76-660 [1.500 Bore, 6.000, 1.250] 229-36-001 210-43-002 204-54-008-A 806-29-042 1.600 300
    816-76-670 [1.500 Bore, 6.500, 1.500] 229-36-002 210-43-003 204-54-005-A 806-29-040 1.900 300
    816-76-680 [1.500 Bore, 7.875, 2.250] 229-36-004 210-43-005 204-54-009-A 806-29-041 2.100 300
    816-76-760 [1.500 Bore, 7.250, 1.750] 229-36-005 210-50-005 204-54-006 806-29-043 2.400 300
    816-76-770 [1.500 Bore, 7.500, 1.750] 229-36-005 210-50-004 204-54-011-A 806-29-042 2.250 300
    816-76-690 [1.500 Bore, 7.500, 2.000] 229-36-004 210-43-005 204-54-011-A 806-29-041 2.250 300
    816-76-700 [1.500 Bore, 7.875, 2.000] 229-36-005 210-43-006 204-54-006-A 806-29-043 2.250 300
    816-76-760 [1.500 Bore, 7.875, 2.250] 229-36-005 210-50-005 204-54-006-A 806-29-044 TBD 300
    816-76-840 AVA [1.500 Bore, 7.500, 2.000] 229-36-004 210-50-004 204-54-011-A 806-29-046 2.250 300
    816-76-710 AVA [1.500 Bore, 8.500, 2.500] 229-36-006 210-43-007 204-54-013-A 806-29-014 2.625 300
    816-76-720 AVA [1.500 Bore, 9.500, 3.000] 229-36-008 210-43-009 204-54-014-A 806-29-015 3.080 300
  6. #106
    Цитата Сообщение от d.n.s Посмотреть сообщение
    много цифр, ваши предположения были неверны
    если данные есть в табличном виде, будет клева если сделаешь скриншот и вставишь прикрепленным рисунком.
    какие предположения неверны?
    ...хотя можно и как-то так...
    но лучше скриншот
    Код:
                               размер, дюймы                                        глубина утапливания IFP, дюймы     давление в комп. камере, пси
    приложил картинку
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg IFP.JPG‎ (26.6 Кб, Просмотров: 1738)
  7. #107
    отлично! я сам не смог правильно отформатировать)
    предположения насчет позиции IFP
    теперь есть точные данные, можно сравнить мои и твои предположения.
    хотя зачем, если уже есть данные) заговорился)
    также у меня есть куча подобной инфы о других фоксовых амортах, вилках и пр.
  8. #108
    лось-матраснеГ.. Аватар для _Vano_
    orbea_lanza / giant_reign
    Москва, м. Люблино
    ссылки в студию!
    видел у АБ журнальчик с подобными таблицами/схемами..
  9. #109
    про Брейн тоже есть?
    Откуда, кстати?
  10. #110
    про брейн нету. это ж спешовский.
    ссылку ищите на extremebits.org по запросу fox float service
    поделился один добрый человек на mtbr
    ---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:58 ----------
    как вариант, могу на какой нить файл-сервер перезалить, чтобы не гемороить. если наберется больше трех человек, скажите куда, залью.
  1. ремонт FOX DHX 5
    от SHORE в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 00:57
  2. ремонт
    от MOS в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 23:21
  3. Fox Float R, апгрейд и ремонт
    от EVV в разделе Технические вопросы
