UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит! - Страница 11
Страница 11 из 3002 ПерваяПервая ... 6910111213162141611112113115111011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 30011
Тема: UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
  1. #101
    <div class='quotetop'>Цитата(Archer @ 08.04.2009 11:24) <{POST_SNAPBACK}></div>
    1. ... намного удобнее заливать через борт, накачиванию потом не мешает, нипель не портит.
    2. Старые не выкручивались (год 2004-й, 2005-й, наверное). Новые выкручиваются.[/b]
    Действительно, внутренности нипеля легко выкрутились спец. головкой, которая шла в комплекте с герметиком (Schwalbe Doc Blue). Заливать через борт не решился: еще свежи вчерашние мозоли от насоса
    ЗЫ: Archer, спасибо!
  2. #102
     "занимательные задачки"
    как будит себя вести колесо, при таком "комплекте":
    1) "обычный" обод, бескамерная покрышка, камера.
    2) "обычный" обод, бескамерная покрышка, камера+герметик
    при проколе, спустит как обычная или как "бескамерная"!?
  3. #103
    А герметик планируется заливать в камеру или в покрышку?
  4. #104
  5. #105
    <div class='quotetop'>Цитата(anikin @ 24.04.2009 13:47) <{POST_SNAPBACK}></div>
    в камеру! [/b]
    Вот тут есть обсуждение на тему герметика в камеру. По ходу бесполезное занятие.
  6. #106
    Проколол на заднем колесе RR 2.1 UST Evo. Прокол скорее всего был при продирании через пригнутые к земле деревья на лесной дороге километрах в 30 от дома. Где-то среди этих деревьев попалось что-то с колючками, скорее всего акация. Обнаружил прокол только через два дня, когда решил подкачать, т. к. давление было в районе 20 пси.  На 35 пси герметик не выдержал и дырка начала травить, пока давление опять не упало примерно до 20. Прокол длиной около 3 мм почти по середине боковой стенки покрышки ближе к ободу. В герметике плавало много странного вида сгустков по 3-5 мм, которые при отжиме и ближайшем рассмотрении оказались целлюлозой - внутри с обода при первой установке не содрал какую-то из наклеек с серийником, она размокла в герметике до волокон и скаталась.
    Немного поэксперементировал с положением дырки и возможностью герметика ее заклеивать. Если велосипед долго стоял на месте, а дырка была сверху, то ничего не клеится. Если колесо хоть немого повращать, чтобы герметик смочил внутри поверхность покрышки, то клеится и сверху. Если колесо наклонить так, чтобы над дыркой в покрышке скапливался  герметик, то клеится чуть быстрее. Да, герметика в покрышке 50-60 грамм.
    Так-с, вроде латка должна была уже высохнуть, пойду бортовать...
  7. #107
    а можно поподробнее про tubless ready. тут обнаружил что вилсеты кроссленд как бы и не ust вовсе, а обычная герметизирующая лента намотана. и ничего, ust покрышка держится.
    К чему спрашиваю - скинуть вес. например обод 719 и 819 с бонками больше 100 грамм разница. разница только в отсутсвии дырок под нипеля спиц. а каемки на бортах помоему у обоих одинаковые.
    второй вопрос - обычная, не юст покрышка. принципиальная разница юст и не юст в толщине и бортиках, так вот бортики я и на обычной резине наблюдал. опять же цель - скинуть вес. юсь и не юст под 100 где то отличаются в среднем покрышки.
    Добавлено позже (29/04/2009 20:18):
    з.ы кстати тупой вопрос - если в качестве герметизирующей ленты использоть изоленту или фум ленту, покатит?
    ессно такие самопальные бескамерки с герметиком должны быть
    фитнес катальщик по тропкам с 20 кг баластом
  8. #108
    Мне кажется изолента от герметика размокнет и отклеится.
  9. #109
    А в мск продаются где-нить UST нипеля и флиперы ? Че па чем ?
    Продам : . Звезды . Жилет .
  10. #110
    Веломаньяк Аватар для ШпиЁн
    Specialized Epic Marathon 08
    Москва, Выхино
    я ниппеля в соколях не нашел.
    заказывал с виггла
    <div class='quotetop'>Цитата(Grade86 @ 29.04.2009 20:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    изоленту или фум ленту, покатит?[/b]
    очень сомневаюсь.
    фум-лента очень тонкая, изолента очень тягучая.
    В результате не будет держать давление, мне кажется, да и при монтаже покрышки можно легко повредить монтажками изоленту и фум-ленту.
    Убежденный спешефан (с) Котовский
    и светофетишист!
    Мой Спеш Эпик Марафон СОБРАН!!!
    God Save the Queen!!!
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 16:32
  2. покрышка - бескамерка Hutchinson
    от Alex66 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 23:26
