Снял вилку: вес алю вилки со стальным штоком(+стальные то-ли чашка-гайка, где устанавливаются нижний подшипник и перемычка, а так-же стальные "упоры" для винтов крепящих рычаги ободных тормозов)- 501-502гр; итак, вопросы новичка-
1) внутри вилки имеется перемычка держащая шток с самой алю вилкой, а на чашке-гайке снаружи ,вроде-бы, нет резьбы- как данную вилку отсоединить от штока и возможн-ли снять стальные "упоры" крепления рычагов ободных тормозов?
2) планировал установку карбовилки, но у меня верхний шток резьбовой(для гайки сверху), а-я так понял карбовилки есть только с без резьбовым верхним штоком, в общем- имеется-ли простой способ установки карбовилки с без резьбовым верхним штоком для нашего типа вертикального рулевого выноса?
3) нижнее самое широкое "плечо упора на рулевую колонку велосипеда" карбовилок диаметра 46мм- на "Ява Икс-3" оно-же имеет размер не менее 49мм- это критично?
Последний раз редактировалось SBTR; 28.03.2018 в 15:29.
Можно перефразировать по-понятнее?4 раза перечитывал!
Спасибо за ответ- понятнее м.б. напишу позже с фотографиями. Вынос под безрезьбовую рулевую (а-ля Dahon/Tern) из карбона в продаже не бывает?[смысла из-за вилки покупать ещё один алювынос- не выжу, ну м.б. если цельный, но это когда пойму какой высоты мне нужен цельный вертикальный вынос- т.о. возник ещё один вопрос: цельный(не телескопический) выноc "под безрезьбовую рулевую (а-ля Dahon/Tern)" бываю в продаже?]
Ессно!
вот - 10 сек поиска
https://ru.aliexpress.com/item/Litep...ceBeautifyAB=0
есть и дешевле, есть и дороже
Карбоновых не видел...
Поездил по весенним лужам и понял что без брызговиков жить нельзя.
Спасибо Шульцам на Душинской за проданные брызговики и камраду KSP1 за наводку.
До земли около 40мм, материал гибкий, если заденет не страшно.
Последний раз редактировалось igor58; 06.04.2018 в 20:30.
Никогда не берите покрышки RED SUN HY-166 14x2.125, такие: http://bikes-n-parts.ru/kupit/vamvel...2_125_poluslik - тяжёлые, дубовые, плохой накат, макс. давление до 40 PSI (3 атм.), и главное - всего через несколько дней полезла грыжа на заднем колесе (ударов до пробоя не было!). К тому же пованивали изрядно первое время.
-фотографии расположения стальной перемычки держащей стальной шток рулевой колонки с её алюминиевыми ногами- перемыч - копия.jpg, перемычк - копия.jpg, перемычка - копия.jpg - вопрос: эту перемычку можно как-то вытащить что-бы отделить стальной рулевой шток от алюминиевой вилки(цель- взвешивания отдельно самой алювилки и отдельно стального штока)?
Далее: на алювилке имеются стальные крепления для установки рычагов ободных тормозов-вибрейк опора - копия.jpg -их снять возможно(ест-но что-бы после взвешивания установить на место)?
И крайнее: как на колесе с цельными конусами разбирать втулку-
