От руля болят ладони
Страница 1 из 10 1236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 129
Тема: От руля болят ладони
    По умолчанию От руля болят ладони
    Сегодня вобщем первый раз прокатился на нашем новом Dewolf TRX100, примерно через полчаса стали болеть ладони. Раньше на Суре и Аисте сколько не катался - ни разу ладони не болели, но у мтб упор идет на ладони, на жесткий руль. Вопрос такой - со временем к этому можно привыкнуть, или надо как-то смягчать руль?
    А, и еще, джинсы часто цеплялись за какую-то хрень, которая сверху над звездой, это я так понимаю держатель переднего переключателя, есть может какой-то способ, чтобы штанина не цеплялась, а то уже порвалася внизу немного?
    Использовать нормальные велосипедные перчатки, сменить грипсы
    Вот такие штуки есть: http://sportresort.ru/product_info.p...ducts_id=12414
    стали болеть ладони
    Болят - значит растут
    Точно, браслет, такой можно и самому замутить из ремешка, хорошая идея!
    Боль может быть и от непривычки, и от неправильной посадки.
    Всё-таки в спортивной посадке главное - спина. Упор на руки не должен быть жестким и залоченным.
    Если это происходит, следует уточнить соответствие рамы росту катальца, и если с этим всё норм, играться с положением седла, положения выноса и проставочных колец.
    И только если со всем этим тоже порядок, можно уже двигаться в сторону штуковин, повышающих комфорт.
    Грипсы Ergon рулят.
    Офисная скрепка для папок.
    Не, серьезно, для джинсов лучше не придумать.
    Рама 20" на 27,5 колесах, рост 180, седло установил так, что в нижнем положении педали нога остается чуть согнута. Надо будет фотку сделать как я сижу.
    590 ETT на 180 рост, вроде норм, возможно даже коротковата.
    Обычно излишний вес на руки передается, когда рама длиннее чем нужно.
    Я не о высоте установки седла, а о положении. Если нос приспущен, например, будет сползание вперед, и, как следствие, рефлекторные попытки препятствовать этому через излишний упор руками в руль. Ездок как бы в роли распорки между седлом и рулем. Так не нужно делать. Седло должно быть четко ровным. Есть конечно уникумы, которым удобнее отличное от ровного положение, но это редко.
    Ну и взад-вперед седло тоже ездит на рельсах.
    Нечетный велосипедист
    Беларусь, Минск
    Носок. Старому носку отрезаются пальцы и этот "баффф" натягивается на штанину.
    Тоже началась проблема после покупки нормального горного велика, на котором посадка стала чуть более горизонтальной. Долго не мог привыкнуть к боле в руках.
    Оказалось, что я скатывался к рулю - ощущалось постоянное напряжение, что я должен удерживать туловище от падения благодаря рукам. Носик кресла пришлось задрать чуть выше горизонтали - сначала перебрал - скатывался назад, а потом нашел золотую середину (сейчас кресло продал, нахрен этот "каток"... ищу новое)
    Боль в ладонях не ушла - стало лучше после покупки хороших грипсов (ODI Rogue) и безпалых перчаток с настоящим качественным гелем (не поролоном). Ну и дополнительно купил себе кистевой эспандер - от занятий с ним появляется похожая же боль, так что клин клином...
    SC Tallboy oceanBlue , Sintesi W424 se 09' ,Trek 850 se 95'/2012, Rock Machine Tsunami 03'
    Таганка
    неправильная посадка - основная причина.
    Веломаньяк!
    Jamis Durango 2.0 (2009) Focus BLACK FOREST 27R 2.0
    тоьятти
    еще проверить положение руля в выносе, вывернутый слишком вперед или назад может давать неудобное положение кистей рук,
  1. Болят ладони.
    от Eldhenn в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 09:27
  2. Руки болят в запястии после долгих катаний...
    от Максимка в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 14:19
  3. два руля и вынос
    от beta в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 01:38
  4. Замена шестигранника руля.
    от Паштет в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 11:08
  5. в чём причина "дрожания/жжения" руля?
    от tsr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 13:46
