Смазывать резьбу на педалях? - Страница 11
Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 691011
Показано с 101 по 105 из 105
Тема: Смазывать резьбу на педалях?
  1. #101
    а как насчет медной смазки? или не заморачиваться и мазать все моторексом?
    килограмм этой медной остался
  2. #102
    Смазал медяшкой, все хорошо
  3. #103
    Прям намазал куда обычно? Как сквиртом? Гений.
    Господа, вот читаю и смотрю на баночку со сквиртом и думаю мазать или не мазать. ГАЧ это сильно плохо?
  4. #104
    Медь с алюминием яб не стал соединять , гальваническая пара получается, то есть медная паста сьест часть алюминиевой поверхности, зато соеденение будет разборным, а вообще медная смазка очень стойкая, у меди мощный аксидный слой, такая смазка востребована в экстремальных токсичных и тд средах
    Я использую антизадирку от parktool она состоит из графита ,талька ,известняка и нефте-присадок, нейтральна к люминю, титану, стали
    Последний раз редактировалось Putorano; 01.08.2020 в 16:49.
  5. #105
    И стоит, как будто на дисперсном золоте замешана.
    Обычная ГОСТ-я графитка для особо озабоченных и просто солидол для разумных пофигистов.
  1. Нужно ли смазывать втулки на педалях (Wellgo MG-1) ?
    от Kir~ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 10:00
  2. Сорвал резьбу крепления суппорта дискового тормоза
    от Jim B в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:15
  3. Надо ли смазывать резьбу спиц/нипеля при сборке
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 23:44
  4. Смена подшипников в педалях HELP!
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 15:11
