Клуб 29+ - Страница 11
Страница 11 из 81 ПерваяПервая ... 691011121316214161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 806
Тема: Клуб 29+
  1. #101
    Цитата Сообщение от philz Посмотреть сообщение
    Это важное уточнение, у меня немного другая среда катания, я предпочитаю кантрийные или кк-марафон трассы, у нас как правило постоянно нужно рулить и разгонять-тормозить, почти нету длинных скоростных участков.
    Тут в основном надо сравнивать на местности. Если действительно безумно техничная трасса, то м.б., но пока не встречал мест, где бы 26-е проезжали, а 29-е сливали. Как правило едут и те и другие, но по-разному.
    Цитата Сообщение от СУшка Посмотреть сообщение
    replicant, у тебя ведь не малый опыт в совместных пвд и туризме.
    Опыт большой, а вот длительного опыта езды на 26-х у меня нет. Я как бы вижу их со стороны постоянно и делаю выводы по поведению колеса, велосипеда и работе наездника, смотрю где они и как проезжают, как при этом работает велосипедист ну и т.д. Объективно 26х4.0 по пескам попрет лучше 29х3.0, но сбрасывать со счетов динамику 29-го колеса тоже не стоит. Иногда она вывозит. На ковырялове 29-е опять же вывезут, но 26х4.0 им сильно не уступит. На большей части маршрутов, кроме специальных участков, шансы у всех трех вариантов примерно равны. Стоит отталкиваться или ориентироваться на росто-весовые показатели ездоков. Все же колеса как и ширина катка, в моем понимании, выбираются с учетом этих факторов. Тяжелому лучше пошире, а легкому и низкому достаточно 26х3.0.
    Я пойду на Четвергушку собираться. Времени совсем мало. Надо еще до Москвы докатить успеть.
    Последний раз редактировалось replicant; 09.04.2015 в 17:33.
  2. #102
    Тут совсем другие причины - не в легкости, а в использовании бескамерных покрышек на пониженном давлении. Если и есть 29+ алюминиевые бескамерные, то они весят как чугун. И это мало не покажется даже для медленных поездок.
    Я бы сказал, что алюминий 29+ - это чугунофольга. И весят много, и не очень жёсткие (у высокопрофильного карбона прикуривают только в путь), и вмятину поставить легко (ZTR Hugo, например).
    Правда с карбоном немного беспокоит, что его можно крякнуть, если "удачно" задеть ободом о что-то острое и твёрдое. Внимательным надо быть всегда, но случайности тоже имеют место быть. В автономном походе в горах, если не найдётся, как починить поломку, это может кончиться печально. Или, например, если вел в самолёте везти - поскольку диаметр колёс огромный, а габариты багажа надо минимизировать, чтобы не попасть на штраф, покрышки придётся снимать, и обода будут не защищены от ударов.
    Есть какие-нибудь соображения, как гарантированно защитить карбообода от таких "случайностей"?
    The higher we soar, the smaller we appear for those who cannot fly
  3. #103
    Цитата Сообщение от m-vovan Посмотреть сообщение
    ZTR Hugo
    Хуго инженерный хлам по-моему.
    А вообще реально починить карбо обод? Деталь сложная, под постоянными нагрузками. Это не перо у рамы замотать.
    Покрышки можно сдуть в ноль и прижать-примотать вокруг обода скотчем в нескольких местах по окружности.
  4. #104
    dimas000
    Guest
    Цитата Сообщение от replicant Посмотреть сообщение
    Нормального алюминия на ширину от 35 до 50 мм и чтобы выдерживал все издевательства как бы почти нет.
    dualy, не? есть еще некие Kris Holm, но че-то я не встречал упоминаний, чтобы кто-то ездил на них (впрочем, специально и не искал)...
  5. #105
    Dually и Blunt 35 да, есть такие и до сих пор остаются, к.м.к., самыми первыми такой ширины на 29". Есть еще новые чугунки Scraper от WTB, но 700+ граммов - это оверкилл для бодрого динамичного катания. Если для грузового туризму, то сгодятся и они и Dually. Мои обода на колесах для туризма вообще 780 гр за штуку при 33 мм ширины, но с баулами не до динамики.
    В основном для 29+ ободов уже достаточно:
    - Surly RabbitHole
    - Velocity Dually
    - Velocity Blunt 35 c натяжкой, но можно считать 29+
    - WTB Scraper (потенциально интересный продукт)
    - ZTR Hugo (выкидыш?)
    - и еще 5-6 моделей из Китайского карбона шириной 35, 40 и 50, включая Сарму Наран
    Последний раз редактировалось replicant; 10.04.2015 в 11:40.
  6. #106
  7. #107
    Маньяк велофил Аватар для _MMX_
    Surly Ogre, Octopus Vulgaris, Кастом фэт
    Москва, Тушино
    Иногда я смотрю на вилку своего Огра, на 2-х сантиметровые зазоры до покрышки 2.4" и думаю, что туда влезет и 3.0. Может как-нибудь ради интереса попробую собрать переднее колесико, чтобы попробовать, насколько мягче оно будет, чем то, что есть. В принципе, аммортизации мягко накачаной 29х2.4 мне достаточно для любых несильно раздолбаных грунтов, а задняя, набитая побольше таки неплохо катит. Но всегда интересно попробовать что-то новое Насколько бюджетно можно уложиться (обод + покрышка), чтобы чисто на попробовать?
    The quick brown fox jumps over the lazy dog.
  8. #108
    Вилку поменять не сложно. Это не рама. Я сегодня собрал 29+, но в вилку моего найнера оно влезает на пределе - если снять крыло. Для сравнения: ардент 2.25" на ztr flow 29er, флоатер 4" на ободе 90 мм, кроникл 3" на ободе 50 мм.
    Все бескамерно. Ширина кроникла 75 по протектору и 73.5 по баллону. Диаметр 765 мм.
  9. #109
    Москва, Тушино
    Арчи Кун, Жесть. Вот это баллон! в вилку то оно у меня влезет, но про крыло и передний багажник приется забыть. Во сколько обошлась пара обод+покрышка, и сколько они вместе весят?
  10. #110
    Колесо весит 2470 (залито 80 мл герметика). Динамовтулка, то есть не самая легкая (колесо найнера весит 2260). Покрышка 1050 г, обод 515-520 г, горилла-лента около 100 г получилась (если не ошибся). Бюджетным его не назовешь, так как одни карбообода Сарма Наран 29+ стоят заоблачно. Дороже фэтовских.
    Кстати, кроникл встал на наран сразу, без камеры. Но пришлось все же промазать борта мыльным раствором.
    Последний раз редактировалось Арчи Кун; 11.04.2015 в 23:57.
  1. "ВелоТрейл Клуб" приглашает всех желающих.
    от Павел Бородулин в разделе Покатушки
    Ответов: 2027
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:51
