Norco Sight клуб - Страница 11
Страница 11 из 138 ПерваяПервая ... 691011121316214161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1376
Тема: Norco Sight клуб
  1. #101
    Цитата Сообщение от thebestov Посмотреть сообщение
    Странная фигня. И инфы ты совсем мало написал - очень сложно понять почему не переключается. Вариантов море сразу в голову приходит.
    Дело полюбому в переключателе.
    1. Не лезет на большую звезду из-за того, что лапка не достаточно длинная
    2. Все таки неправильная регулировка переклюка (тут может быть много подвариантов)
    У меня тоже Range и тоже спереди поставил 1 звезду с успоком - проблем нет.
    Только переклюк у меня стоковый SLX c длинной лапкой.
    Благодарю за ответ)
    та врядли в настройке проблема... мастер хороший пытался настроить. так в общем все сносно переключает, но вот перекос идет сильный на 36 звезду. потому и залочили туда перекид. во вспомнил) а какую инфо еще надо добавить?)
    о кстати, у меня тоже байк 1й рэнж 2014)
  2. #102
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    чудес не бывает, ведь с двойником то все нормально работало? а там перекос на большой звезде скорее всего ещё больше чем сейчас.
    глючить может любой элемент, надо просто найти его.
  3. #103
    да визуально все норм) переклюк перекашивает конечно, но сам по себе он не гнут и исправен..
    двойника не было.. сразу сингл собрал
  4. #104
    Цитата Сообщение от TheGMan Посмотреть сообщение
    Благодарю за ответ)
    Так в чем проблема то, если специально залочили перекидку на большую звезду?
    Кстати зря это сделали. Перекос цепи у меня сейчас тоже большой на больших звездах, но это никак не мешает.
  5. #105
    Норки в естественной среде обитания
    Последний раз редактировалось Kdmitry; 20.08.2015 в 20:51.
  6. #106
    Товарищи, тут вроде проскакивало про скрип подвески, напомните что делать надо?
    У меня карбо Рендж 2014, недавно заметил, что появился скрип, скрипит как кровать )
    Проверил болты подвески, кроме самого нижнего, который у шатунов, туда не подлезть - вроде все затянуто.
    Что-то меня напрягает такой скрип.
  7. #107
    Полагаю это случилось либо после помывки либо после дождичка.
    такие симптомы я успешно лечил разбором подвески и смазыванием всех ее узлов, залазить внутрь подшипников при этом не нужно.
    После обратной сборки скрип был тише и продолжался не более 1-2 дня, после чего видно разработавшаяся смазка делала свое дело.
    1. Первый случай скрипа - после автомойки, теперь ни ногой. Мою и протираю сам.
    2. Второй случай скрипа - решил протереть всяю грязь с подвески да так тщательно что в труднодоступные места лез ватными палочками смоченными водой. Вот скрип и появился.
    Оба раза пришлось разбирать и собрать заново, смазал литолом (или солидолом или любой норм смазкой), все как рукой сняло
  8. #108
    Оба раза пришлось разбирать и собрать заново, смазал литолом (или молидолом или любой норм смазкой), все как рукой сняло
    После керхера подвеска порскрипывала в АллМоскоу катании... но после поездки в горы - где подвеска работала на все хода скрипы пропали
  9. #109
    Нет, велик еще ни разу не мыл, только аморты салфеткой протирал от грязи.
    В дождь и по говнам не катал, так что он относительно чистый.
    ---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:41 ----------
    Как раз предстоит поездка в горы
  10. #110
    Если скрипит как кровать, то есть продолжительные скрипы в зависимости от сжатия и разжатия подвески, то это либо рубашки проводки тросов трутся об раму при сжатии подвески, либо звуки идут от втулок (башингов) амортизатора в местах их крепления к раме (башинги менее вероятны) - у меня было и то и другое! Правда у меня Алю ренж!
    В общем попробуй для начала проводку закрепить/ослабить в местах ее соприкосновения с рамой - если останется скрип то это втулки. Тогда нужно их смазывать.
    А вот если звуки больше похожи на короткие щелчки, то это скорее плохо протянутые линки подвески - чаще всего разбалтываются линки перьев рядом с задней осью.
    Последний раз редактировалось thebestov; 27.08.2015 в 16:15.
  1. Синяя эмочка. Norco Sight.
    от Kuptik в разделе Мои два колеса
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 12:17
  2. Вот, купил NORCO SIGHT 3...
    от RED_dragon в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 19:20
  3. Norco Sight 3 2012
    от GreenDim в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 01:29
  4. Norco range VS Norco Sight
    от Nomas в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.05.2012, 12:38
  5. [СПб] Куплю Norco Sight 3
    от mfquiet в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 17:08
