Всё о RockShox - Страница 11
Страница 11 из 4007 ПерваяПервая ... 6910111213162141611112113115111011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 40061
Тема: Всё о RockShox
  1. #101
    <div class='quotetop'>Цитата(Relost @ 04.05.2008 13:20) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Скажите чем различаются RockShox Dart 2; 100mm Travel w/ Preload Adjust и RockShox Dart 1, 100mm travel /w preload adj. первая эластомерка вторая масло, это я уже прнял, а что лучше на ходу и в обслуживане.[/b]
    2.0 помимо нормального демпфера имеет ещё и блокировку, на ходу имхо одна фигня, лучше сразу на Тору накопить, хоть самую младшую.
    Как часто обслуживается масленная вилка и что лучше самому слазить или в мастерскую тащить если что.[/b]
    Раз в год - с полной разборкой, маслом ноги поливать после каждой покатушки, масло в штанах можно не менять, а можно раз в 3-5 месяцев, по состоянию. Делать несложно, спец. инструмент кроме съёмника стопорных колец не нужен, да и с ними можно выкрутиться.
  2. #102
    Матрасный лось Аватар для relost
    MERIDA twenty nine (белый в красную полосочку)
    Москва Орехово-Борисово
    2.0 помимо нормального демпфера имеет ещё и блокировку, на ходу имхо одна фигня, лучше сразу на Тору накопить, хоть самую младшую.[/b]
    Просто сейчас выбор встал между двымя велами различаются они в основном вилками, вот и интересуюсь какая болеене непрехатлива и живучая.
  3. #103
    тогда лучше 2-й взять.
  4. #104
    А можно уменьшить ход у RECON RACE со 100 мм до 80? И как понимать "Целесообразность Motion Control&#39; а в Реконе (он без регулировки Фладгейта)" ?
  5. #105
    <div class='quotetop'>Цитата(icuken @ 12.05.2008 07:22) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А можно уменьшить ход у RECON RACE со 100 мм до 80?[/b]
    Конечно, но для этого нужны спец. проставки - резиновые кольца, взять их особо неукого, тока у людей, которые наоборот, разгоняли свой Рекон (Тору), тебе нужно 2 по 10 мм, очевидно =) Это в случае воздушной пружины. Плюс потребуется почти полная разборка вилки и попадалово на цену вилочного масла, вот так-то!
    И как понимать "Целесообразность Motion Control&#39; а в Реконе (он без регулировки Фладгейта)" ?[/b]
    Основная фишка МС по сравнению с Turnkey Lockout-демпфером - изменяемая компрессия, т.е. вилку можно не только блокировать, но и выставлять некие промежуточные значения для адаптации под конкректную трассу - я этим ниразу не пользовался, потому для меня вопрос открыт. Блокирую да, довольно часто.
  6. #106
    Можете рассказать что-нибудь о вилке Dart 3? Выше уже посмотрел про 1 и 2, а отличие тройки в чем заключается? Как она по своим рабочим качествам? Сойдет для начинающего? Т.е. вообще первый вел беру с амортизационной вилкой, стоит в стоке и денег на замену в ближайшее время не предвидится. И будет ли она вообще подо мной работать (60кг)?
  7. #107
    dart - это муляж вилки в общем , вроде все есть , но толком не работает
    под 60 кг скорее всего придется менять пружину на боле мягкую
  8. #108
    Мда.. хочется чтобы просто - взял и поехал. =)
    А ситуация такая получается, что на какую ценовую категорию я не замахнулся бы - один фиг, оказывается что добрую треть комплектующих надо менять. Как-то не весело совсем.
    Ну тогда вопрос немного не по теме топика, мб. Каковы относительно друг друга та же Dart 3 и Marzocchi MZ Race? Одинаково бутафорны?
  9. #109
    <div class='quotetop'>Цитата(not found @ 12.05.2008 13:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ну тогда вопрос немного не по теме топика, мб. Каковы относительно друг друга та же Dart 3 и Marzocchi MZ Race? Одинаково бутафорны?[/b]
    с точки зрения конструкции Дарт более правилен, без ластиков.
  10. #110
    Всем привет!
    Стал "счастливым" обладателем RS Dart2 (стояла на байке при покупке) 3 недели назад. Есть вопрос к знатокам.
    После первой же поездки на ноге с переключателем блокировки появилось масляное пятно. После недельного простоя заметил, что масло по ноге стекает сверху, из-под короны и на сальнике его скопилось довольно много. Течь наблюдается и при езде и в состоянии покоя.
    Велосипед хранится в подвешенном состоянии (вешается горизонтально за раму). Может ли такой способ хранения быть причиной течи (кроме, конечно, изначально невысокого качества вилки)?
    Пока не хочется везти в гарантийный ремонт - далековато от меня, да и без байка летом даже на небольшое время жаль оставаться. Пока изменений в работе вилки не заметил. Смогу ли докатать до осени (средний пробег в неделю около 100 км) или лучше сразу устранить?
    В будущем (через 1-2 года) планирую поменять вилку, но пока придется эксплуатировать эту.
    Для интересующихся могу отметить, что на новой вилке регулировки (блокировка и отскок) работают вполне удовлетворительно. Что будет дальше посмотрим.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
