primal
просмотрев с десяток разных кетайских псевдофениксов на предмет донорства корпуса.
а что в этом Фениксе такого хорошего, чтобы для него отдельный корпус искать? Почему под выносное питание не взять фонарь с DX?
primal
<div class='quotetop'>Цитата(Котовский @ 27.12.2007 02:38) <{POST_SNAPBACK}></div>В Фениксе хорошо то, что он уже есть Хватит уже покупать, достаточно. Далее будет плавная замена галогенок на диоды (с использованием корпусов галогенок), и усиление аккумуляторов (замена банок).
<div class='quotetop'>Цитата(primal @ 27.12.2007 02:19) <{POST_SNAPBACK}></div>Нет. Пока только открутил хвост, и впихнул вместо него заглушку, пропустив через нее провод. Включение внешнее.
<div class='quotetop'>Цитата(reginald @ 26.12.2007 22:44) <{POST_SNAPBACK}></div>Прогресс прогрессом, но у лития обычно напряжение 3.0-3.7 в. Это тоже просто так не достигается.
Те литиевы батарейки, что на 1.5 в, имели ёмкость 2900 мач. Сравнимо c алколайном и nimh.
<div class='quotetop'>Цитата(reginald @ 26.12.2007 22:44) <{POST_SNAPBACK}></div>Если удастся подвести контакты к батарейке, то в путь. Неужели не видно, что ответная часть корпуса для лития предназначена для зарядки различных аккумуляторных сборок для фотоаппаратов и тд.
<div class='quotetop'>Цитата(Otto Frija @ 27.12.2007 06:37) <{POST_SNAPBACK}></div>А сделать дырку в кнопке и через неё вывести провод для внешнего питания есть возможность?
<div class='quotetop'>Цитата(reginald @ 27.12.2007 13:14) <{POST_SNAPBACK}></div>Есть возможность выкрутить внутренности tail cap и тогда будет просто отверстие. Не надо ничего дырявить.
<div class='quotetop'>Цитата(Banderas @ 27.12.2007 13:53) <{POST_SNAPBACK}></div>Без специнструмента у меня не получилось открутить шайбу, что вокруг пружины в хвостовой части.
А небольшая дырка на крае кнопки не помешает, зато все сохранится, кроме водонеп оницаемости.
Был у друга (у Миколы, если ты увидишь это сообщение - позвони мне! )
Он врубил свою ФАРУ, а я пару фениксов. И он меня ЗАРУЛИЛ. А всё потому что у него в фаре 4!!! светодиода Q5!
Редкий гость.
Double
ну, это как бы логично, откуда такие удивления? Четыре Q5 = четыре Феникса.
Добавлено позже (27/12/2007 22:43):
а кто-нибудь в курсе, как вообще разобрать голову фонаря? Допустим, чтобы поменять драйвер или диод?
В связи с динамизмом продавцов креплений любых видов, куплю или возьму в аренду до середины января пару креплений, срочно, крайний срок суббота! 916-550-восемь два-шесть пять
