Чем клеют карбон? Ремонт карбона. - Страница 11
Страница 11 из 76 ПерваяПервая ... 691011121316214161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 756
Тема: Чем клеют карбон? Ремонт карбона.
  1. #101
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    Месье шутить изволит
    Следим за смайлами.
  2. #102
    г.Вологда
    и прям его так внутри и оставить потом.
    Можно, конечно. Тогда зачем маяться склейкой деталей из карбона?
    Пена внутри даст + полкило минимум. А то и больше. Проще тогда взять сварку и наварить из сталюги. +- километр вес выйдет, зато заморочек куда меньше.
  3. #103
    Тверь
    Не килограмм, а 5 как минимум. Я знаю, сколько весят самодельные лигерады из стали - у меня их целая куча. 10кг весит только титановый, который стоит как самолёт (поэтому и не мой) и гибкий как макаронина. Плюс, клеить можно и на кухне, а вот варить сталь на кухне... как-то не очень .
    Ну и шкурить карбон и шкурить сталюгу - карбон всё-таки проще. Плюс стапели (карбон при склеивании не уводит)... "варка стали" у меня на аутсорсе, а вот клеить сам пробую.
  4. #104
    г.Вологда
    Шкурить сталюку, я тебе точно скажу, проще и быстрее
    Делай клейку формы из стекловолокна, заодно и потренируешься со смолой работать. Карбоном уже работать будет проще (он жёстче стекла, сами листы). И пакетами запасись, ими удобнее обворачивать уже наложенные слои, чтоб не было расслоений, наплывов смолы, неоднородности. Снимаются они легко, к смоле не пристают, шкурить минимум. И пена внутри рамы... Не, ну есть любители, несколько лет назад много шуток было про "запень раму"
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:58 ----------
    ЗЗЫ лекала заготовил, или в процессе создания формы сделаешь? Без лекал клеить и шкурить - гиблое дело. Фигня выйдет.
  5. #105
    Тверь
    про "запень раму"
    К слову, даст больше демфирования вибраций чем все "волшебные свойства карбона" (которых он не имеет ).
    Что подразумевается под лекалами в данном контектсе? У меня есть контрольные точки по которым должна "бить" геометрия (чертёж в CAD), по ним и ориентируюсь. Мне, соббсна, не важна точность до миллиметра, дельта лапоть, хехехе. Стапель для параллельности колёс потом планируется... впрочем, это как-то оффтоп тут .
  6. #106
    г.Вологда
    Ну, чушь полная, ну да ладно.
    я всюда пришёл из моделизма, в советское время такая тема была популярна, когда делали корпус модели из дерева или из пенопласта под изготовление стеклопластика - применяли такую технологию http://www.randewy.ru/mod/korpus.gif
    т.е. виртуально резали корпус на сегменты и в этих точках при обработке проверяли соответствие лекалу, чтоб не снять лишний материал, или наоборот.
    Ты, когда клеить будешь, будешь сначала делать форму - она же не просто труба у тебя. А потом, когда будешь обрабатывать, снимая наплывы смолы, тоже бы лекала нужны - иначе поснимаешь лишнего.
    А если просто из пены вырезать что-то, потом облепить тряпкой, потом пошкурить - получишь достоточно кривокосое изделие, которое и на изгиб, и на скручивание работать будет непонятным образом.
    ---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:29 ----------
    ЗЗЫ всё время забываю много важного. Стеклоткани в своё время исклеил километрами, потому нюансов много помню, но "скрипку в руки давно не брал", за исключением ремонтов велорам и ботинок-лыж лыжникам, потому всё вспомнить сложно.
    Самые противные места - это впадины на поверхности. Её и тканью заполнить тяжело, и со смолы она плохо прилипает. Потому изобретался специальный стапель, куда подклеивались кучкой лекала и ими прижималась ткань во впадину, остальное пакетом, стандартно. У тебя таких мест, наверное, не предвидится, но если что - избегай их нафиг.
  7. #107
    Как разделительный слой? Поверх пакетов чем обматываешь?
    ---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:46 ----------
    Balor, какой смысл в том чулке? Натягивать на болванку, что бы ткань не мотать?
  8. #108
    Тверь
    Ну, я и не говорю, что запенивание самоцель Кораздо лучше добвать в ламинать нескольк полос демфирующего материала в стратегических местах - хучь бутиловой камеры кусок, а лучше - чего-то вроде сорботана.
    Да. Он "самообжимается", в отличии от ткани, которая обожает идти складками.
  9. #109
    г.Вологда
    Ты наложил нужное количество слоёв на форму сверху. Получился пирог, который очень подвижен. Слои карбона сами по себе весьма упруги и при сильных изгибах на малой площади и жидкой смоле начнут отходить, под слой попадёт воздух и форма в помойку. Чтоб не было такого - надо всё это прижать. На производстве делается просто - форма снаружи, из алюминия, а внутри раздувается воздухом пакет, который потом из формы извлекается. При ручной клейке так не выйдет, потому снаружи, лично я, обматываю целофаном и накладываю слой давления. Например - широкий скотч на пространстве и узкий скотч в отдельных, сложных местах. Так выдавливаются излишки смолы, а слои карбона или стекла придавливаются плотненько друг к другу, вещь получается легче при той-же прочности.
    Ну это касаемо корпусов радиоуправляемых катеров, к примеру. Там максимум 3 слоя стекла укладывал всегда, даже на почти метровых. Ну, в усилениях креплений поболе.
    Целофан к смоле не липнет, потому потом, когда смола встанет, снимается легко, а все микроскладки, которые останутся на поверхности изделия (излишки смолы) банально снимаются наждачной бумагой, доводя профиль изделия с помощью лекал до идеала. Останется ещё разок полирнуть и в покраску.
    С простыми то формами, например, с трубой, проблем вообще нет. Делал на днях очередную вставку в подседел, которую выдрали из рамы (была алю и, как обычно, сгнила) - просто мотнул тончайший целофан на подседел, наложил на него слои стеклоткани со смолой, сверху снова пакет и замотал скотчем по всей длине. На следующий день снял целофан сверху, стянул с подседелаготовую трубку и выдрал целофан изнутри. Обработал раму изнутри, обработал трубку снаружи и вогнал оную в раму со смолой. Всю обработку пенька верхнего и прорези уже после вставания смолы делал, получилось очень точное посадочное место подседела, подседел загоняется туда с небольшим усилием, затягивается намертво даже слабеньким усилием на хомуте и хрена-с-два будет там болтаться, растягивая трещины в карбоне рамы.
    От крутых моделистов слыжал темы про надувные шарики и короба из фанеры сверху, но не экспериментировал с настолько сложными формами =)
    Последний раз редактировалось VeterMir; 13.02.2019 в 16:59.
  10. #110
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    крутые делали прижим вакуумным пакетом из медицинской клеенки и копрессора от холодильника.
    быстро и любого размера.
    Не только прижать, но и лишнюю смолу выгнать.
    для простых форм - лавсан и поверх резиновый бинт, медицинский.
    жаль вот, в те времена не было пищевого полиэтилена, реально чудесная штука.
  1. Поясните пожалуйста, чем карбон лучше алюминия?
    от Sydhs в разделе Технические вопросы
    Ответов: 293
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 22:54
  2. Чем почистить (помыть) байк?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 20:13
  3. Колени. Кто чем лечится?. .
    от Energizer в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 00:08
  4. А велосипеды STELS чем плохи?
    от Apogee в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 01:20
