Дополнительный подшипник в заднюю втулку или пусть ось не гнётся и не ломается. - Страница 11
Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 6910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 132
Тема: Дополнительный подшипник в заднюю втулку или пусть ось не гнётся и не ломается.
  1. #101
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Т.е. на ущербную конструкцию, которая не всегда выдерживает седока, вешаем мотор , увеличиваем массу и скорость и надеемся что она не сломается. Удачи, во )))
    так работают все электробайки ДД (директ-драйв)
  2. #102
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    И не ломаются? Тогда и подшипник не нужен //
  3. #103
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    у прома внутренний диаметр ф10,0мм
    диаметр оси ф9,4..ф9,5мм
    Мух с котлетами мешать не надо, и всё окей будет:
    ~9,5 мм - это внешний диаметр "британки" (резьба CEI 3/8" 26 tpi), встречается, преимущественно, на древности, корзинкобайках и ашанах. Употребляется как орально (спереди), так и ректально (сзади).
    ~10 мм - это более современный и более МТБшный вариант М10х1. Употребляется строго ректально (сзади)!
    Под "британку" оптимальным подшипником будет не метрический 6900, а Ымперский ("дюймовый") 1604, он унутре тех самых 3/8".
    ---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:46 ----------
    Да, не нужен. Да и не влезет, тащем-та. У мотор-колес резьба на оси М12, а то - и М14, и лыски 10 мм, чтобы в дропауты влезло. При этом, концы тоньше средней части. Согнуть пруток D15 длиной 135 мм само по себе сложнее, да и сталь там, в среднем, не такая убогая, как на трещёточных втулках по 15 копеек ведро. У электровеников другая беда - без реактивных рычагов рвет дропауты.
    Последний раз редактировалось PaYAlnik; 13.10.2021 в 17:59.
  4. #104
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    MEHANIK, дело в том что с внешней стороны подшипник не лезет никак, только если с внутренней его туда вдавливать с большой силой. И обратно, без молотка ось уже не выходит! Когда наживил, еле выбил ось молотком, при этом слетело конусное кольцо с дорожкой под шарики и слегка деформировалось... Что делать - точить или оставить так?
    Я на подходящий стержень намотал ленточку наждачки, по направлению вращения дрели, по диаметру почти с отверстие, и за минуту-другую раздраконил дыру как надо. Только проверять подшипником почаще, дабы не промахнуться.
    Трактор в поле дыр-дыр-дыр.
    Мы за мир!Мы за мир!
  5. #105
    а собачки проскакивать не начнут потом?
    С чего они вдруг должны "начать"? Я же внутрь к ним не лезу.
  6. #106
    ушёл от мотобата!
    они за грани трещетки цепляются как бы, которые как раз предполагается подпиливать)
    ---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:59 ----------
    совсем не лезло? У меня если с силой можно впихнуть с оборотной стороны, вот с передней вообще никак. Лучше подточить или так оставить?
  7. #107
    Изучи, для начала, конструкцию трещётки, а то такой бред пишешь...
  8. #108
    Блин, на первой странице про это, аж с фото. Не лезло, потом залезло.
  9. #109
    ушёл от мотобата!
    Согласен, с собачками я не прав. А что на счет граней для съемника? Так что бред он такой себе, наполовину бред)
    ---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:49 ----------
    Не увидел я где там не лезло, а потом залезло Как вообще, ось больше не ломалась после доработки?!
  10. #110
    teleden, не, не ломалась. Давно дело было, не упомню уже, но вроде с годик так отъездил.
    Потом с другого вела с планетаркой колесо воткнул, а это продал.
  1. Куплю Куплю заднюю втулку 135х10 под ось.
    от Cepreu` в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 00:05
  2. Нужна удлинненая ось под заднюю втулку ХВЗ
    от DIV в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 19:40
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 22:09
  4. Как поставить заднюю втулку HONE или SAINT без переклюка.
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 21:49
  5. Куплю заднюю втулку или впишусь в заказ
    от Чингачгук в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 12:45
