Почему Формула? R1 vs XTR-980 vs Hope Race X2 EVO vs Hayes Prime Pro - Страница 11
Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 691011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 168
Тема: Почему Формула? R1 vs XTR-980 vs Hope Race X2 EVO vs Hayes Prime Pro
  1. #101
    Цитата Сообщение от Alpo Посмотреть сообщение
    павлинукса опять чтоле забанили?
    раз тут немного офтопег начался, скажите плиз. а что мешает тупо сделать зазор ну в миллиметр, а не десятые доли как сейчас.
    ну например то, что что пока ты будешь выбирать этот зазор при торможении, ручка уже упрется в грипсу. решению этого вопроса призваны способствовать технологии, обеспечивающие переменную рычажность ручки, типа servo wave.
  2. #102
    Цитата Сообщение от sputnik64 Посмотреть сообщение
    Павлинух, ты какой-то нервный
    Julee=Pavlinux? Что-то он сам на себя не похож, вроде же вполне адекватный форумчанин был... до бана
    Цитата Сообщение от a.k. Посмотреть сообщение
    просто надо подстроить ее под длину своего пальца.
    -если подстроить положение ручки достаточно близко к грипсе, не появляется ли баг, когда при сильном нажатии на нее она начинает упираться в соседние пальцы?
    -возможно, тогда слишком много хода ручки будет "тратиться" на подвод колодок к диску --> диапазон хода ручки станет некомфортным --> придется делать редизайн мастер-цилиндра, увеличивая его объем, либо же менять рычажность ручки --> все это может привести либо к утяжелению, либо к потере мощности, вот формуловцы и боятся что-то менять - да и зачем - пипл и так хавает А еще и продажа дорогих роторов косвенно стимулируется
  3. #103
    на магуре, поговаривают, зазор широкий, но никаких servo wave и двойных цилиндров там нет. как там дела обстоят?
    ---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:54 ----------
    как раз наоборот
  4. #104
    -опередил
  5. #105
    Jedem das Seine Аватар для a.k.
    Epic S-Works 29 | Target Carbon | Yamaha XV1900 Raider
    125rus
    ну в крайности то не надо бросаться - мне хватило одного или двух оборотов болтика (не помню). до упора в пальцы там еще ой как далеко было. а вот на джусях кстати ручка ложилась на пальцы, когда колодки доходили до ротора. но тут возможно надо прокачивать тормозилки - с покупки вела внутрь никто не лазил.
  6. #106
    о чем речь идет? об R1? эта регулировка не влияет на положение колодок.
  7. #107
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    Кстати, в плюс формулам еще большие сервисные интервалы. Я после покупки зимой 2010 только гидру укоротил, так больше и не делал ничего. И даже не возникает ощущений, что что-то не так - отлично работают и без прокачки.
    ---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:01 ----------
    О положении ручки относительно грипсы
    Я худею!
    Циклокросс!!!
  8. #108
    сразу внесу ясность, чтобы не развелся очередной флуд на несколько страниц.
    на любых гидравлических тормозах открытого типа бывает до двух регулировок, каждая из которых отвечает за одну из следующих вещей:
    1) расстояние от грипсы до ручки;
    2) величину холостого хода, то есть, промежуток от начала движения ручки до момента касания колодками ротора.
    зазор между ротором и колодками -- константа. он может меняться непосредственно в момент кручения регулировки 2, но со временем все равно вернется к тому, который обусловлен конфигурацией тела калипера, манжет и поршней.
  9. #109
    Если прокачать, будут еще получше. Инфа 146%
  10. #110
    а у каких тормозов это систематически не так?
  1. Куплю Группу на 10ск, XTR 980\985 дешево
    от bashi в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 00:26
  2. Продам Звезды XTR 980 (42-32-24)
    от Urich в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 20:16
  3. Продам HOPE Race X2 2011 перез-зад 160мм НОВЫЕ по цене НИЖЕ Чейна
    от ScuLLy в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 03:18
  4. Куплю куплено
    от o-leg в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:10
  5. Куплю Hope, AVID 7, exlir r ,Hayes El Camino, Stroker
    от draz в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 18:23
