Сальники эндуро - Страница 11
Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 691011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 161
Тема: Сальники эндуро
  1. #101
    Интересует вопрос - подойдут ли cальники Enduro Manitou 32 mm к вилке Rock Shox Reba (тоже 32мм)?
  2. #102
    у манитушных внешний диаметр 42 мм.
    а штанов РШ у меня щас под рукой нету, и неустановленных энудровских колец для РШ тоже..
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #103
    Веломаньяк Аватар для samcherny
    Кадейл-1998
    Москва-Подмосковье
    Делал сальники на Сид с 28 ногами из автомобильных. Надо сказать с качеством и ценами в автопроме как-то получше. Купил четыре сальника, сдвоил их, подогнал под размер внешнюю посадку и о чудо! Никаких масленных колец при работе подвески. Сейчас стоят гофры и смысла в замене штатных сальников нет - они не изнашиваются.
    Подобрать автомобильные сальники можно под любой размер, цены от 10 рублей и выше.
    "Существует две бесконечности: Вселенная и Глупость. Впрочем, я не уверен насчет Вселенной."(А.Эйнштейн)
  4. #104
    Встали, вроде все норм.
  5. #105
    У тех, что прислали на 32мм Сид, внешний диаметр тоже 42 мм (у той части, что в штаны засовывается).
  6. #106
    Нужна инфа,
    как я понял многие эти эндуровские установили, и катаются. Я вот тоже поставил, нареканий пока нет, но что-то отзывы есть что эти сальники уничтожают покрытие штоков вилки. Кто доглго эндуровскими пользуется, скажите, есть ли такие проблемы?
  7. #107
    Любые уничтожают. Ибо трение неизбежно.
  8. #108
    это не сами сальники уничтожают покрытие, а минеральные частицы, под них попавшие и ими прижимаемые к ногам.
    так вот, эндуровские сальники прижимают сильнее штатных. поэтому надо между покатушками чистить эти места.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  9. #109
  10. #110
    Почетный веломаньяк! Аватар для Поползень-философ
    Mongoose Teocali
    Россия, Нижний Новгород
    Есть вопрос по теме.
    Дано: Fox 32 O/B RL 2011 года 120 mm
    НУжно установить сальники Enduro.В инструкции сказано, что чёрный сальник входит до того момента, пока не упрётся в фаску внутри штанов. Так вот эта фаска выше кромки бушинга всего на миллиметре или два. Вопрос: поролонку действительно надо так сильно сжимать при установке? Это нормально? Как её потом доставать для чистки и ставить обратно (в нескажтом состоянии она имеет целых 6 мм в высоту)?
    Пока что я придумал такой способ: запрессовать синюю и черную детали вместе, "бутербродом". Когда синяя деталь упрётся "полкой" в кромку штанов, чёрная будет в нужном нам положении. Поролонку сразу положить на бушинг. Фаску как упор не использовать вовсе.
    ---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:23 ----------
    Померял. "Бутерброд" из поролонки, чёрной и синей деталей 17.5 мм. Глубина посадочного места в штанах 15.5 мм. Значит, поролонка по определению сжимается? Как её доставать и ставить обратно при обслуживании?
  1. Сальники Эндуро для тотема и боксера
    от squibble в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 02:31
  2. Куплю сальники на 36 фоксу
    от matty в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 19:07
  3. сальники
    от vvd55 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 16:06
  4. Как снять сальники?!
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 02:03
  5. Сальники FOX 32мм.
    от Toweleeeie в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 13:38
