Люфт рулевой колонки - Страница 11
Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 6910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 122
Тема: Люфт рулевой колонки
  1. #101
    Веломаньяк Аватар для rewwerty
    dartmoor roots самосбор, ns bikes surge 2 (2012) самосбор
    Магадан
    Нелепым пуком он является для вас.) Потому что вы не искали истинного позитивного намерения в моем действии.
    А если бы захотели вчитаться в страницу по приведенной ссылке, и отзывы на ней, то поняли бы, что данная приблуда придумана для избавления от люфта рулевой при любом экстримальном использовании велосипеда. Вынос держит намертво.
    И ниже на странице - мой отзыв о том как эту штуку установить при наличии тапередной вилки.
    В этой ссылке - решение проблемы данной темы.
    Я специально предоставил только ссылку, без пояснений. В надежде найти "умеющего зрить в корень".
    Последний раз редактировалось rewwerty; 06.08.2014 в 11:29.
  2. #102
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Если бы вы вчитались в суть проблемы http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post4111193 то дали бы другой совет )))
  3. #103
    Магадан
    MEHANIK, спасибо))
    Признаю ошибку.
  4. #104
    Купил давече велосипед через интернеты.
    Приехал полуразобранный, вроде все было на месте. Но люфтила вилка, сильно люфтила (да и не люфт это был, наверно, а недособранная была).
    Как лечить люфт? Расслабить вынос, подтянуть якорь, вроде так? У меня было что-то сверху, что можно было тянуть) Но на якорь не похоже. В итоге дотянул так, что вырвал то, что тянул....
    Вот оно, сверху.
    В итоге сейчас в рулевой вид сверху теперь такой:
    Кусок непонятной (для меня) фигни, который оставался с резьбой упал внутрь вилки.
    Теперь диск и крышка (???) не проходят через рулевую:
    Кто может подсказать, что я сломал?))) И как это чинить? В веломагазинах так и не нашел чего-то подобного, искал описание устройства рулевой, тоже не находил похожего.
    Последний раз редактировалось vakh; 30.08.2014 в 12:09.
  5. #105
    Магадан
    vakh, не знаю, поможет ли тебе эта информация.
    Но на сайте FSA, если хорошо поискать, к каждой рулевой
    колонке есть взрыв-схема.
    Возможно, найдя для своей колонки схему, разберёшься - что к чему.
    А по сломанному: подозреваю, что ты, слишком сильно затягивая,
    внутренней частью расклинивающего механизма расширил часть рулевого штока.
    По уму его теперь нужно менять в мастерской.
    Последний раз редактировалось rewwerty; 30.08.2014 в 05:26.
  6. #106
    у меня шток вилки держат опорные чашки
    надо сверху болт затянуть, он стянет кольца на рулевой и на опорную чашку шток налезет и люфта не будет, или же под нагрузкой закручивать надавить на руль, быстро затянуть центральный болт а уже потом вынос болтики по бокам. Главное чтобы шток вилки уперся в опорные чашки
    кстати у меня наоборот хоть затягивай, хоть не затягивай центр болт руль все равно поворачивается
    Последний раз редактировалось Skale43; 30.08.2014 в 11:52.
  7. #107
    Спасибо за подсказки.
    Но я так и не понимаю, что там должно было быть сверху. Ничего?)
    Обычная крышка с якорем не подходит.
  8. #108
    что значит ничего? крышка сверху или фотку скинь посмотрю как у тя
  9. #109
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    узнаешь??
    это был многоразовый якорь для карбо_штоков: цанга.
    обычно при разборке такой легко выходит - цанга должна сжаться.
    возможно здесь внутренний конус заклинило.
    высверливай.
    самое простое и быстрое.
    высверливай,
  10. #110
    Вот так и выглядела, только дырки внутри не было)
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:35 ----------
    узнаешь??
    высверливай.
    высверливай,
    Похоже она и была. Придется высверливать )
    А вот такой на замену сгодится? http://www.kant.ru/show_good1.php?t=...&id_razdel=135
    Последний раз редактировалось vakh; 30.08.2014 в 13:30.
  1. Размер рулевой колонки
    от Weird в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 16:42
  2. Люфт рулевой колонки
    от normal_man в разделе Технические вопросы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 19:04
  3. Замена рулевой колонки
    от Грузовик в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 00:56
  4. рулевой колонки на Merida tfs ?
    от liberal в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 00:19
  5. Выбор рулевой колонки?
    от Rubens в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 03:51
