Билли! Мне нужны пруфы!
https://www.manitoumtb.com/products/forks/machete/
так-то мачет небустовый - это марвел с квиктоглом - смысла делать небустовые мачеты ни какого.
Господа!
Подскажите какая резьба у порта для накачки IFP в манитушных амортах Radium, Mcleod и пр.
Покупать "Manitou Rear Shock 3-in-1 IFP Service Tool" не дает жаба. От рокшокса не канает...
Второй вопрос: на крышке демпфера шестигранник 19мм вписанный в окружность 20мм. Т.е. грани очень мелкие и ключом зацепится нет возможности - слизывает.
раньше разбирал более старый Radium там грани были под ключ 18мм шире и выше, без проблем раскрутил.
Сам прикинул несколько вариантов:
- взять головку на 19 и проточить в ней прорезь под шток, чтобы накинуть на шестигранник не откручивая крышку аморта от штока
- сделать губки для тисков обжимающие шестигранник...
- открутить крышку воздушки от штока , а затем уже открутить крышку демпфера головкой на 19мм, но при таком варианте потом как-то нужно ее обратно закрутить.
Как лучше открутить?
Последний раз редактировалось fleet; 30.06.2017 в 01:01.
такая же, как и внутренняя резьба в ниппеле шредера. накачивается колхозными методами куском гидролинии, вкрученной прям по резьбе и приколхоженной к насосу. или путем углубления рокшоксовского адаптера.
в идеале для сборки без масляной ванны шток лучше все равно откручивать -- через него выходят остатки воздуха.
так что последний вариант самый менее трудозатратный.
закрутить уже обычным ключом можно.
марвелы с квиком?
скачайте свежий свежий мануал (не помню ревизию), и даже упоминания марвела не увидите - маркоры, мачете (ВСЕХ видов - 27.5", 29", плюсовые), мастондонты и т.д.
marvel comp 2017 - модельный год
marvel machete 2018 - модельный год
а внутренности, скорее всего, одни, за исключением регулировки отскока - у мачете алю, у марвела (2017) - пластик.
Привет.
Подскажите отечественный аналог уплотнительного кольца на регуляторе блокировки Manitou R7 Pro
Спасибо.
Маниту R7 PRO . Выкрутил верхний болт с шредером. Поршень вылетел. Между поршнем и верхним болтом с клапаном шредера есть какое-то разрезаное пластиковое кольцо ( маслосъёмное ? ) , как его правильно установить? Просто запихать в воздушную камеру?
PS полез в вилку т.к. после накачки до 90 psi и двух покатушек, там оказалось 60psi .
