У кого manitou minute 2 с spv, какие настройки используете?
АртёмН, я вообще ничего не считаю, просто спрашиваю как правильно делать первый раз (менял только в штанах масло). Не знал даже что там 200мл, думал 100-120.
Т.е. башинги у М30 будут смазываться маслом, которое льем в самом конце сборки в штаны, и не о какой смазке консистентом именно их речи нет? (два мануала почитал-нигде не мажут отдельно,а вот в минуте на ютьюбе промазывали)И вопрос к обладателям М30-черканите в личку или сюда о своим впечатлениях. А то купил на смену sr штатному,а что-то приуныл вдруг-боюсь не справиться самостоятельно со всякими ТО и прочим
Есть идея на первое время pm заменить на NESTE OH Grease,а для о-рингов/резьб взять силиконку густую ликви-молли. На 0-е ТО сойдет? Можно ли будет потом такую схему оставить или лучше уж на рекомендованное производителем?
Количество масла демпфера зависит от хода вилки и конструкции демпфера. И даже в картриджных масла еще достаточно много чтобы 1-2 мм не играли роли. Надо помнить что при некоторых условиях демпфер может насосать из штанины или что хуже спустить в нее - у демпфера есть небольшой запас масла/воздуха (резины) против этого.
---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:22 ----------
Консистентом мажут пыльники и прочие подвижные узлы чтобы упростить сборку. При работе на жидком масле оно вымывает консистент отовсюду куда достанет. Мазать буши консистентом следует если Вы не планируете по каким-то причинам заливать в штаны жидкое масло )
Уважаемые, никто не изучал в чем разница между marvel comp 2016 и marvel comp 2017 (который с наклейками machete). Имею ввиду версии с алиэкспресс, 29 колеса.
Имеет ли смысл переплатить за мачете?
EugenB_12rus, мачете же для бустовых колес
Demark,
Не нашел упоминания о бусте - стандартные 100 мм
https://ru.aliexpress.com/item/Manit...724087853.html
Билли! Мне нужны пруфы!
https://www.manitoumtb.com/products/forks/machete/
так-то мачет небустовый - это марвел с квиктоглом - смысла делать небустовые мачеты ни какого.
