Хе-хе...
С этого все начиналось...
Хе-хе...
Система Нексусовская, конечно, тут не в кон...Она и сама по себе стрёмная внешне, а тут вообще хочется что-то повинтажнее, с тонкими шатунами.
А так вел - огонь!Крылья будешь ставить на него, или так, налегке, по-шоссерному?
Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
Система Нексусовская здесь потому, что на ней 38 зубов.
На втулке - 18, как раз будет с шинами 35х590.
Крылья есть родные, они стальные и хромированные, все хорошо, блестят, но они довольно тяжелые. Пока сухо, будет без крыльев. Это же тяжелый дорожник, по рождению, вот в таком сетапе, без тормозов и системы управления планетаркой, велосипед тянет на 12,37 кг.
Добрый день.
Сталкивался ли кто с шумом/лязгом/клацом на Alfine 8 sg-501 с 5 по 8 передачу? Отчетливо этот звук слышен при кручении педалей назад. Появился около 800-1000 км. До этого велосипед был бесшумным как ниндзя. Так же при смене стоковой резины с 32с(85psi) на 25с(120 psi) на неровном асфальте, когда велосипед входит в расколбас/резонанс, то неистово дребезжит. Сначала думал рубашки тормозов, но прижав их рукой к раме, звук стал глуше, но не исчез. Похоже, что тоже из планетарки идет.
Смена смазки может исправить ситуацию или уже все - точка невозврата - дальше только будет деградировать?
к планетарке нужно ставить powermeter чтобы пищало при приложении силы больше 180ватт, тогда любая будет ходить долго и щасливо
да, есть такая фигня. не парься
внутри дребезжать особо нечему, все плотно сидит. может звезда неплотно сидеть на драйвере, может цепь греметь по звездам, банально где-то болт какой раскруится, да тысяча причин
В москве только велобиг планетарками плотно занимается, у них на ютюбе видео по разборке-сборке есть, так что я теперь сам перебираю и смазываю.
bromptonlab.ru
