Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 109
Страница 109 из 153 ПерваяПервая ... 9597999104107108109110111114119139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1525
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #1081
    Перебрал вилку
    Пружины смазал , масло в ноги , трансмиссионки 80w в возд камеру. Стало лучше , но гравийку и мелкие неровности отрабатывает плохо, на спусках работает.
  2. #1082
    Цитата Сообщение от t4nch3g Посмотреть сообщение
    Перебрал вилку
    Почему бы вместо масла не использовать силиконовую смазку в штанах для башингов?
    Плюсы налицо:
    - предназначена как раз для пар трения полимер-металл
    - не густая
    - не вытекает
    - защищает от коррозии
    У меня так работает. Жалоб пока нет.
  3. #1083
    Я один не вижу картинок переборки вилки:-( Пробовал в разных браузерах
  4. #1084
    нет, не один. Спроси у автора в личке.
  5. #1085
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Mikeyfry
    Merida One Forty 800 D
    Норильск
    Вопрос по SR Suntour XCR 26" Air, Speed LockOut, Rebound
    Кто нибудь имел опыт переборки данной вилки? Проблемы начались в самом начале. Сверху на правой ноге снял переключатель блокировки и открутил крышку, под которой прячется масляный картридж. Снизу снял колпачок отскока, начал откручивать болт, но он собака проворачивается и сверху никак не зафиксировать, мешает картридж. Если не держать картридж, то крутя болт, крутится и картридж. Если держать картридж, болт все равно прокручивается. Бредятина какая-то.
    Ту-160 - когда дипломатия бессильна.
  6. #1086
    заблокируй вилку
    нагрей болт эдак до 100-150
    нагрузи
    откручивай
    крышку картриджа снимать нет смысла вообще.
  7. #1087
    Приобрел велосипед с вилкой SR Suntour XCR 32 RL DS 27,5" ход - 100 мм. Вилка тугая.
    1) Можно ли по вышепоказанной схеме перебрать вилку и снизить ее жесткость? Или инструкцию по ее разборке искать в другом месте?
    2) Нужно ли ее перебрать сразу после покупки велосипеда?
  8. #1088
    Веломаньяк Аватар для demobidze
    Cube Reaction GTC ONE Di2 (2017) GT Grade Carbon 105 (2017)
    Приморский край, г.Арсеньев
    1. Покрути регулировку пружины, может у тебя настройка - жёсткая. http://m.io.ua/img_aa/medium/2812/33/28123341.jpg
    2. Если велосипед новый, то можно не перебирать. Если катанный 1 год, то лучше сделать обслуживание. Почистить от пыли и песка и поменять масло.
  9. #1089
    Настройка пружины на минимуме стоит.
    Просто как выше писали, у меня тоже вилка ходит всего на 6 см. И работает только на крупных кочках или паребриках. Она очень тугая.Если скатываться по грунтовке, то мелкие ямы и корни совсем не обрабатывает. Поэтому подумал, что может есть смысл перебрать?
  10. #1090
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Лучше перебрать http://forum.velomania.ru/showthread...263253&page=39
    Бегемот
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
