12ск Shimano XT M8100 и 12ск SLX M7100 10-51T (под Micro Spline) - Страница 109
Страница 109 из 235 ПерваяПервая ... 9597999104107108109110111114119139159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 2346
Тема: 12ск Shimano XT M8100 и 12ск SLX M7100 10-51T (под Micro Spline)
  1. #1081
    Тоже прикидывал 8100 цепь к имеющимся звёздам. DirtForks звезда прям очень плотно заходит, надо пробовать работу при перекосах. Blackspire входит вполне свободно - ставлю, что с ней не будет проблем. Но испытаю это только после приезда 7100 кассеты.
    Присоединюсь к вопросу Gearbox. Может быть кто-то кроме Wolf Tooth уже начал производство звёзд под HG+ цепи и BCD 104? Очень не хочется менять красивые и лёгкие карбоновые шатуны FSA, которые стоят на родной керамической каретке и полностью всем устраивают после защиты их полиуретановой плёнкой.
    Изображения Изображения
  2. #1082
    о, отлично, отпиши пожалуйста как они в работе будут сочетаться
  3. #1083
    Абсолют блэк делает https://absoluteblack.cc/oval-chainr...hg-plus-chain/
    Правда только овалы, кому-то может быть минусом. Я последние 3 года на 2 великах на их овалах и очень доволен.
  4. #1084
    это дороже ХТ шного переклюка не годится
    Мой маршрут на карте
  5. #1085
    Веломаньяк Аватар для A-134
    Cube Acid 27.5 2014 Norco Revolver C9.1 2015 Norco Revolver FS9.2 2016 Norco Bigfoot 6.2 2017 Jamis ROUGHNECK 2018
    г. Волгоград
    Race Face например, прям тут на форуме видел, новую,красивую, дешевле чем у немцев... но это не точно
  6. #1086
    На сайте производителя РРЦ, да и wolftooth не дешевле
  7. #1087
    Кто-нибудь уже оценил новый дизайн левых mono-манеток m7100/m8100/m9100? Интересный вариант для 2х10
    Последний раз редактировалось etat; 24.04.2020 в 15:48.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  8. #1088
    https://www.rosebikes.com/shimano-xt...ssette-2669181
    The Shimano XTR CS-M9110 11-speed cassette offers increased stability for All-Mountain and Enduro use. The special version of the XTR cassette is based on the 12-speed version with 10-51 teeth, but comes without the largest sprocket to offer enough space for the Wide Flange Shimano XTR FH-M9125-B rear hub (product code: 2278419) and thus for more stable wheels. This results in high versatility, a significantly lower weight and identical spacing between the sprockets for easy integration into 12-speed systems. You even don’t need a special chain or a special shifting system, as the 9100 series shifters can be easily converted from 11 to 12-speed thanks to the Mode Converter.
    граждане сокатальцы, правильно я понимаю по выделенному болдом, что 11 ск XTR CS-M9110 11-speed cassette по межзвездному расстоянию аналогична 12 ск кассетам шиманы, и совместимости со старыми 11 ск шифтерами у ней не предполагалось?
  9. #1089
  10. #1090
    etat, ты значит в теме шиманы, скажи можно лапку от m7000 https://www.bike-components.de/en/Sh...000-11-p58770/ и это https://www.bike-components.de/en/Sh...000-11-p58769/
    поставить на XT RD-M786 ? на вид по картинкам и ютюбам оно похожее.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 22:56
  2. Куплю Куплю калипер Shimano не ниже Deore, желательно SLX
    от sv23 в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 19:15
  3. Shimano Rear Derailleurs XTR-2012 / SLX-2013.
    от Вагурец в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 06:52
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 09:04
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 13:29
