Cannondale Bad Boy
Страница 1 из 106 1236113151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1261
Тема: Cannondale Bad Boy
    *** в сраку
    Москва, Ясенево
    По умолчанию Cannondale Bad Boy
    Не нашел темы о сабже, опишу кратко мои ощущения и мытарства. Итак, Cannondale Bad Boy 1 куплен мной в сентябре в Триале (модель 2018 г), в период максимальных скидок.
    У меня за плечами несколько лет и моделей хардтейлов, поняв, что езжу на 90% по асфальту в городе, пришел к выводу, что мне нужна ригидная вилка, планетарка; плюс ко всему для меня важную роль играет дизайн. Изначально мне приглянулся Cube Editor и Cybe Hyde Race, но у них страннейшая геометрия рамы. Я 195см, в магазине сел на раму 58см и получил ощущение, что влез на детский велик. Максимальной ростовки (62см) не было, но было понятно, что она также будет маловата.
    После МТБ ощущения катания в городе просто супер. Бесшумно, накатисто, не говоря уже о внешнем виде велосипеда.
    Но есть и сложности, которые хочу описать, вдруг пригодится кому.
    Основная сложность - ременная передача. Ну то есть задумано это наоборот как “поставил и забыл”, но не в моем случае. Мне изначально наощупь показалось, что ремень перетянут, по сравнению с разными видео в ютубе. И я на эту тему решил заморочиться (как выяснилось - абсолютно не напрасно)
    Производитель ремня (Gates) четко пишет, что недотянутый ремень приводит к проскакиванию и повреждению ремня. А перетянутый дает излишнюю нагрузку на всю систему и приводит к быстрому износу каретки и втулки (в данном случае планетарной Alfine 8), именно этого я и боялся.
    Как проверить натяжение ремня? Для простых юзеров Gates рекомендует приложение для iOS/Android, которое меряет частоту звука ремня, когда вы по нему клацаете как по гитарной струне. Ну и диапазон указан, который нужен (для планетарок это 35-50 Гц). Я скачал, попробовал, но приложение выдавало странные значения - то 80Гц, то 140 Гц (хотя сам Gates пишет, что если значения больше 100, то это какая-то ошибка). Для сервисов рекомендуется использовать инструмент проверки натяжения, он есть разных типов, от 30 до 60 евро стоит. Я обратился в пару известных сервисов, где мне вполне честно заявили что инструментов таких нет, опыта с ремнями немного, натянуто у меня вроде норм.
    К этому моменту я проехал около 150км и начал ловить усиливающиеся скрипы, предположительно со стороны кареточного узла. Мне даже казалось, что я при педалировании их не только слышу, но и чувствую ногами. Я обратился в гарантийный сервис Триала и был очень удивлен, когда мне там ответили - А мы тоже хз, как мерить натяжение ремня. Заказали вот мол инструмент для тестирования, скоро придет, все починим. И самый прикол - в сервисе у них стоял такой же Bad Boy с аналогичной претензией, что скрипит капец. В сервисе Триала ребята отзывчивые, но я ждать не стал, сам ослабил болты на дропаутах, снизил натяжку ремня, приложением для айфона замерил и оставил на границе 55 Гц, т.е. чуть выше нормы. Как выяснилось, когда ремень не перетянут адски, то приложение меряет четко. Не терпелось проверить, что это дает - поехал прокатиться и офигел - полная тишина, все скрипы, треск и тд пропали. Надеюсь, что мои 150км на перетянутом ремне ничего особо не попортили.
    Триал уже второй год продает данную модель, вероятно подобные обращения не первые, при этом только сейчас заморочились купить инструмент для проверки натяжения. Ну и сам каннондейл тоже “молодцы” - выпустили модель на ремне, ну вложи ты бумажку с описанием процедуры измерения натяжения, проинструктируй все свои официальные сервисы, заставь купить инструмент. В конце концов, в коробку можно вложить измеритель натяжения ремня, он схож с автомобильным, стоит в Китае баксов 10.
    Отдельно напишу про плану по апгрейду и иные ощущения от байка.
    *** в сраку
    Москва, Ясенево
    Про вторую особенность расскажу чисто теоретически, сам не сталкивался. Иногда на новых велосипедах после 10-15км появляется свистящий звук из передней втулки. Я заранее слышал про эту проблему, поэтому на форумах mtbr выяснил, что:
    а) эта проблема не локализована в данной модели, а может проявляться и на других lefty. Проблема проста - судя по всему иногда на заводе забывают смазать пыльник в заглушке вилки, и он начинает тереться и свистеть:
    б) проблема устраняется собственно смазыванием пыльника. Можно вообще не откручивать ничего, а просто прокапать жидкой силиконовой смазкой и оставить вел на боку на ночь, чтобы протекло внутрь. Что я и сделал превентивно сразу после покупки Bad Boy. Второй вариант - открутить эту заглушку штифтовым ключом (типа Parktool SPA-2, аккуратно, там обратная резьба) и промазать нормальной смазкой.
    Вложение 517636
    Эта проблема тянется с момента появления Lefty
    Причина простая:
    - велосипед с завода приходит в упаковке со снятым передним колесом
    - несмотря на то, что в инструкции указано на необходимость смазки резинового уплотнительного кольца болта, крепящего втулку к оси, сборщики в магазине инструкций не читают
    - в результате получаем противный писк несмазанной резинки
    Еще хуже обстоят дела с другой частью этого узла - крышкой втулки с левой резьбой. По инструкции ее сажают на синий фиксатор. Естественно, в магазине никто наличие фиксатора проверять не будет, а ведь езда с ослабленной крышкой может привести к очень плачевным последствиям - люфту и разбитию посадочных поверхностей под подшипники на оси и во втулке
    Вообще, велосипед из магазина - это всегда полуфабрикат, требующий практически полной проверки и переборки. И чем дороже велосипед, тем дороже обходится игнорирование правила полной проверки и квалифицированной настройки байка перед сколь-нибудь серьезным его использованием. Полагаться в этом деле на механиков не следует - лучше самому собрать всю необходимую информацию и сделать необходимые работы
    *** в сраку
    Москва, Ясенево
    Причина простая:
    Полностью согласен, но не очень понятно, почему Кадейл перекладывает это на локал байк шопы. То есть в чем проблема смазать пыльник и посадить крышку втулки на локтайт на заводе? На установку колеса потом в магазине это никак не влияет.
    Да, согласен, что большая часть вины лежит на производителе. Что толку писать подробные инструкции, когда их читает исчезающе малый процент продавцов и штатных магазинных веломехаников
    К каждому сборщику человека с локтайтом, смазкой и плеткой не приставишь
    Надо предлагать законченные решения, которые не смогут испортить даже самые криворукие сборщики, а если сборка узла требует отдельной квалификации, то тогда надо поставлять велосипед с полностью собранной и настроенной проблемной частью, даже если это приведет к увеличению габаритов коробки. Но в условиях современной экономики это - фантастика. Так что "спасение утопающих - дело рук самих утопающих" (с)
    *** в сраку
    Москва, Ясенево
    Планы по апгрейду на ближайшее время: переход на бескамерку и чуть более широкую резину для более комфортной езды. Выбор пока пал на:
    - WTB KOM i21 rims, TL-ready
    - WTB Horizon 47c tires, tubeless
    Должно получиться примерно вот так:
    Была еще идея немного поменять шкивы (изначально стоят 46 спереди, 22 сзади, 113 зубьев на ремне) чтобы получить бОльшую скорость на 7-8 передачах, но опасаюсь потерять низы. Недавно проехал в тестовом режиме по Крылатскому кольцу, понял, что даже в данном сетапе низов слегка не хватает.
    Второй вариант - перейти на Afline 11.
    Вложение 517833
    Что за сумка на руле?
    *** в сраку
    Москва, Ясенево
    Хз, фото не моё, иллюстрирует возможность установки 47мм резины)
    ---------- Добавлено 24.11.2018 в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение 21.11.2018 было в 19:02 ----------
    Нашел сумку:
    https://northstbags.com/collections/duffles-1
    Да вроде она. И цены на сумки соответствующие.
    Было бы здорово добавить ссылки на покупку данного агрегата
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 14:27
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:00
  3. Продаю Cannondale Bad Boy 2001 (рулевая на 1 1/8)
    от Quik в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 01:18
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 21:26
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 15:08
