Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 109
Страница 109 из 2298 ПерваяПервая ... 95979991041071081091101111141191391592093094096091109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 22980
  1. #1081
    Да может и не пищать - это не критерий.
    А причем тут твердая или нетвердая? Хотя с жидкой даже лучше ситуация будет, т.к. смазочные свойства лучше.
    На собственном опыте замечено, что при мойке через смазку (в среднем 250 км) интенсивность износа заметно ниже, чем при мойке каждые 500 км.
    Ну и опыт Евгений Ник - ​он сделал тот же вывод, что частота и регулярность мойки имеет большее влияние, чем метод смазки и сама смазка.
  2. #1082
    Веломаньяк Аватар для Jet112
    Кубик + Зёбрик + Контендик + Фэтик + Ашанчик
    Москва, ВДНХ
    Цитата Сообщение от MetalHeart Посмотреть сообщение
    И для поддержания малого износа чистить нужно часто. Так что "500 км на одной проварке" - прямое зло для цепи.
    Через 200-300км цепь должна основательно очищаться от продуктов износа.
    Износ обусловлен попаданием пыли и грязи. Т.е. износ от грязи больше, чем износ от продуктов износа. В отличии от масла, парафин грязь не притягивает, поэтому и продуктов износа меньше.
  3. #1083
    Цитата Сообщение от antonsimpleton Посмотреть сообщение
    Нет, нет! Сначала идет все-таки смачивание. Ведь если не будет контакта и взаимодействия с поверхностью, то парафина там мало останется. ))
    Ну я понимаю, что окунуть целиком это лучше, чем просто покапать. То бишь гарантий, что затикёть везде, где надо, больше.
    Все равно ж какая-то пыль-грязь и продукты износа будут
    Продукты износа однозначно.
    "Только враги говорят друг другу правду. Друзья и возлюбленные, запутавшись в паутине взаимного долга, врут бесконечно..."
  4. #1084
    Цитата Сообщение от Jet112 Посмотреть сообщение
    Износ обусловлен попаданием пыли и грязи. В отличии от масла, парафин грязь не притягивает, поэтому и продуктов износа меньше.
    Это обсуждали уже много раз - читайте эту и другие темы.
    Пыль снаружи цепи - имеет очень маленькое влияние на износ.
    Собственные продукты износа цепи - образуются при эксплуатации всегда, в независимости от пыльности среды.
    Поэтому в любом случае нужна частая очистка цепи от них.
    А парафин, в отличие от масла не имеет прочной смазывающей пленки, что является основным критерием для оценки смазочных свойств (в. т.ч. по ГОСТ и DIN) и соответственно не может быть причиной меньшего износа.
    Последний раз редактировалось MetalHeart; 20.10.2015 в 17:46.
  5. #1085
    В меру активный! Аватар для antonsimpleton
    Ох, разные они...
    Питер
    Голословно звучит. И что тогда критерий? Симптомов-то износа нет – ни по калибру, ни по звуку, ни по цвету!
    Разница между типами смазки м.б. большая – см. ответ от Jet112. И да, уже обсуждали – чем больше тянет на себя говна, тем больше износ.
    ---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:47 ----------
    Верно.
    Верно.
    И вывод? ))
    Мои Triton и Рапид
  6. #1086
    И вывод? ))
    Что лучше целиком это ясно изначально. Не за это спич был. Речь о практической разнице при применение такого способа и прокапывания.
  7. #1087
    А тему вазелина не заведём? Я серьёзно - зима на носу.
    У меня сейчас свежевываренная в парафине цепь, после старта (-5 градусов), плохо перескакивает на задние звёзды где-то переключений 5-10. Потом чётко, как коробка передач. Но бывает при остановке и последующего старта, метров через 5 цепь как бы прыгает на звезде. Хотелось бы попластичнее!
    Ну и по езде. Бывает такое, что после дождя ставишь вел в тёплое помещение на весь день/ночь. Через эти полсуток трогаешься домой, например. И где-то на полпути цепь начинает повизгивать под нагрузкой. Прикупил турбо-зажигалочку - заменитель фена. Остановился, запалил горелочку, к цепи приставил, покрутил секунд 25-30 педалями - и тряпочкой цепь протёр. И едем дальше в тишине.
    Такая вот:
  8. #1088
    Я ниже после первых двух строк привел вполне неголословные факты.
    Не быть симптомов износа совсем не может, хоть с какой смазкой.
    Естественно мерять нужно не через 200-300 км, а после 1000-1500 пробега. Тогда разница будет заметнее.
  9. #1089
    трудно описать
    СССР
    При нанесении да, при эксплуатации все ездят с холодным отвердевшим парафином.
    Повторюсь - существует адгезия и когезия. У парафина уникальное сочетание этих свойств -высокая адгезия с защищаемым металлом (при горячем нанесении). И низкая когезия -между слоями застывшего вещества. То есть, коэффициент трения низкий. Из-за низкой когезии частицы пыли парафином не смачиваются, как в случае с жидкой смазкой. Весь фокус -в особенности нанесения: Кэп подсказывает, что цепь надо варить или обдувать феном.
    (я бы взял строительный; и больше склоняюсь к тому, что цепь лучше сначала варить, в более пластичном парафине, а потом мазать внешнюю часть более густой фракцией -обдувать феном, и саленблоки, и внешнюю поверхность)
    Коммерческий успех жидких смазок и всяких спреев -тоже, в особенности нанесения: пшикнул и забыл, и рук не запачкал. Эти пузырьки покупают, как и "пластырь для похудения", из-за "лёгкости" в получении рекламируемого результата, а не в соответствии декларируемого реальности (наклеил пластырь, и жри себе, пока недоумки железо качают или голодают). 95% купит пузырёк.
    Людей, готовых пачкать руки, кастрюли, тратить время -от силы остальные 5%. На таком потребителе денег не срубишь.
    Как раз зимой про парафин отзывы хуже
    Ну так вот это сейчас и обсуждаем. Если найдётся способ термостабилизировать его вязкость от +30 до -10 (бензольными примесями) или разбавлять (для холода) каким-нибудь растворителем -тут же начну смазывать свою, теперь сухую, цепь.
  10. #1090
    Ох, разные они...
    Питер
    Не пойму, если известно изначально, зачем ставить такие опыты?
    Лично для себя выбрал м.б. и более долгий процесс, но с большей уверенностью в чуть лучшем результате. Другие забили на этот сомнительный плюс и прокапывают. Каждый выбирает для себя то, что ему больше нравится.
    Сделайте свой выбор! Тем более, что теория уже подведена. ))
    ---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:27 ----------
    Уже есть – сустабин! )) В нем к парафину добавлен именно вазелин.
    ---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:30 ----------
    После 1000-1500 мне уже пофиг, можно и цепь выкинуть. )) Тоже ж уже обсуждали.
    В общем, катаемся с парафином дальше. Всё ОК. ))
    Мои Triton и Рапид
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
