АртёмН,
На днях купил Manitou Machete (аналог Marvel Comp) с черными ногами, по русской привычке начал подсчитывать расходы на обслуживание, установку и регулировку после покупки, но оказалось не все так плохо
АртёмН,
Кто ставил не родную манетку блокировки (очень неудобная) на аморт Manitou Mcleod ? Ход троса должен быть 20мм.
Как лучше проложить гидролинию, вилка Manitou Marvel?
Тот мануал, что все рекомендуют, конечно, вполне удобен для техобслуживания вилки. Но возник один вопрос по поводу количества вилочного масла в демпфере. Про МарвелКомп в том мануале ни слова. По общим картинкам нужно лить на один уровень с вершиной короны. А есть этот параметр в мл? Ну чтобы просто взять и с мерного стакана сразу нужное количество залить.
Так и есть, - только Open и Firm если использовать родную манетку. Главное неудобство в том, что выход троса абсолютно прямой, без изогнутой направляющей. Как результат,- рубашка вместе с тросом по идиотски торчит дугой впереди руля на 15...20см. Поэтому и ищу альтернативу. Фоксовская манетка кое как работает, но у неё ход другой и оба режима Open и Firm не будут одновременно работать на ней. в отличии от фирменной манитушной.
Подскажите, пожалуйста, штаны с вилки Manitou Marvel Comp должны сниматься без прилагаемых усилий? Такое чувство будто что-то стопорит. Воздух стравил (2 раза), снизу все что нужно открутил, только вот со стороны регулировки отскока (8 мм ключ) наблюдается свободный ход (бесконечно прокручивается по часовой)
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:55 ----------
skadi, думаю можно затянуть хомутом дополнительно к левой части короны, но это не точно
skadi, Блин, страшно... По звуку, в левой ноге будто что-то мешает, смотрел схему по-идее ничего не должно стопорить
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:04 ----------
Вообщем штаны выходят только на несколько см., а дальше что-то блокирует со стороны ребаунд демпфера (определил по звуку), сильное постукивание эффекта не оказывает
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:20 ----------
Снял штаны, вопрос исчерпан Чуть не сломал ванну
