Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1083
  1. #10821
    катаю мяконько по нашему Аватар для doctor-sherst
    своя команда
    волгоград
    Сперва закантриваем на утопленном фланце (сторона кассеты)
    потом закантриваем на наружнем фланце так,чтоб ось имела ощутимый микро лювт(он выберется затяжкой экцентрика)
    ставим в раму-тестим,
    если лювт остался(т.е мы законтрили с большим зазором)-двумя ключами подводим наружние фланцевые гайки навстречу,тестим на раме
    если нет опыта-лучше по немногу в несколько приближений,чтоб не пережать...
    Последний раз редактировалось doctor-sherst; 03.12.2020 в 15:22.
    инопланетяне проникают на землю под видом женщин ,в поисках их корма-мужского мозга.
  2. #10822
    Цитата Сообщение от Dwenant Посмотреть сообщение
    прокачать 2 шприцами и жидкостью для гура, радоваться
    Набор есть, lhm+ тоже. Интересно мнение других людей.
  3. #10823
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Какие мнения тебе ещё нужны? В гидравлических тормозах есть автоподвод колодок, именно он должен подводить колодки по мере износа, а не крутить постоянно регулировочные болтики.
    Естественно прокачивать.)))
    Бегемот
  4. #10824
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Раскрутить с левой стороны, вытащить ось и законтрить правый конус после этого вставить обратно и регулировать с левой стороны.))
    Я вообще, как полный лох - справа либо краской - нитрой, либо локтайтом конус и контру мажу, шоб надёжнее держались.
    А чтоб после дополнительного сжатия от зажатого эксцентрика не получился перетяг - завёл две ффтулочки милиметров по 8, одеваю их вместо дропов на ось с обоих сторон и стягиваю эксцентриком - и в таком виде проверяю люХт при регулировке.
  5. #10825
    По умолчанию Разобрал втулку заднего колеса, помогите собрать)
    Добрый день. Разобрал втулку заднего колеса, а последовательность забыл.
    Делал все первый раз. Прошу помощи знающих помочь как собрать?
    Есть две стороны у колеса, со стороны тормоза и со стороны кассеты.
    И имеется две детали, одна алюминиевая и ругая прорезиненная
    Подскажите какая с какой стороны должна быть? Вроде читал что алюминиевая со стороны кассеты, но когда вставляешь ее до конца, барабан начинает очень плохо вращаться. Или может быть вставляю не той стороной?
    Или может потому что сильно погнул кольцо, поэтому так плохо крутиться кассета?
    Вот другие стороны тех же деталей. Буду благодарен за помощь!
    Последний раз редактировалось Rokok; 04.12.2020 в 08:21.
  6. #10826
    Вложение 632126 Вложение 632127
    Вложение 632128 Вложение 632129
    Вложение 632130 Вложение 632131
  7. #10827
  8. #10828
    Цитата Сообщение от Arthyrs Посмотреть сообщение
    Какая модель втулки?
    на сайте написано
    Втулка: Formula Centerlock cassette
    Последний раз редактировалось Rokok; 04.12.2020 в 08:50.
  9. #10829
    Барнаул
    Rokok, обрезиненная шайба с левой стороны, железная - справа вставляется не до упора, а с зазором в 0,5-1мм
    Бегемот
  10. #10830
    Железная получается вставляется выпуклой стороной к подшипникам, верно?
    Или выпуклой стороной наружу ?
    Последний раз редактировалось Rokok; 04.12.2020 в 09:35.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
