Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 1081
  1. #10801
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    В целом похоже.
    На первой ступени ты нарисовал управляемое зацепление короны на солнышко. У меня есть сильные сомнения в этом, втулку не разбирал, но логичнееделать зацепление короны на водило.
    На второй ступени управляемого зацепления на корону нет вообще, там только неуправляемые собачки.
    На третьей ступени тоже есть сомнения, что управляемое зацепление работает именно к состоянию "солнышко-на-корону, корона отвязана от оси".
    Не понял про линию, идущую с водила к оси на участке между 1й и 2й ступенями. И про то, почему стрелочка доходит аж до оси.
    Все муфты отображены правильно, все зацепления не жесткие (собачки). Все муфты управляемые, стрелка это водило которое имеет зацепление на корпус втулки. Линии от водил опускающиееся к оси всего лишь показывают что это водило не имеющее жесткой связи с осью, стандарт, так показывают водило на схемах.
    последние две муфты один блок (неразмыкаемая храповая муфта и переключатель). Первое водило никак не блокируется ни чем. Как и второе имеющее только жесткую связь с корпусом.
    Втулку разбирал до последнего элемента. Разблюдовку включений муфт уже приводил. Третий эпицикл либо застопорен на ось когда работает ряд на понижайку, либо стопорится на солнце для повышенной.
    По сомнениям включений муфт http://www.rohloff.de/en/technology/...ism/index.html
    Последний раз редактировалось Ounce; 28.05.2015 в 11:57.
  2. #10802
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Очень странно, на картинке что правее-выше действительно три клатч ринга, но needle pin (деталь номер 66) присутствует лишь в числе двух штук, а это странно, как без этого пина управлять сцеплением, движущимся вдоль оси?
  3. #10803
    Королев
    Один пин держит втулку которая прижимает первый ринг, второй пин держит втулку которой замыкается другой ринг им же отодвигая второй ринг, размыкающий связь эпицикла с осью, третий ринг храп неуправляемый, он просто подпружинен, на анимации просто показано как он работает на передачах. Когда обороты солнца меньше чем эпицикла муфта размыкается.
    Фотка понагляднее http://www.rohloff.de/fileadmin/rohl...ster_teile.pdf
    Последний раз редактировалось Ounce; 28.05.2015 в 12:22.
  4. #10804
    Санкт-Петербург
    Сообщением выше:
    Я сразу сказал, что
  5. #10805
    Королев
    Сообщением выше:
    Я сразу сказал, что
    Полностью надо прочитать сообщение.
    ---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:45 ----------
    а то я начну про неуправляемые собачки говорить, которых там нет
  6. #10806
    Санкт-Петербург
    В любом случае, на картинке бы надо как-то управляемую муфту от неуправляемой отличить.
  7. #10807
    Королев
    ну на схеме отображено простым наличием муфт, подходяшим значком, а так просто расписать надо схему работы с обозначениями, но лениво пока. Мысль еще гифку сделать.
  8. #10808
    Продаю колесы Shimano Nexus SG-7R46 & Shimano DH-3N31 Hub Dynamo
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=276382
  9. #10809
    Веломаньяк Аватар для Fаntomas
    HP Velotechnik Scorpion FS 26
    Туманный Альбион
    Еще раз покатавшись уже не по маленькому треку, а несколько километров по улицам, окончательно утвердился в превосходстве Pinion над Rohloff.
    Естественно, что это мое субъективное мнение, но при примерно равной стоимости при прочих равных я отдаю предпочтение Pinion'у.
  10. #10810
    Санкт-Петербург
    Fаntomas, чем именно он вам понравился? Диапазон? Шаг передач? Лёгкость кручения? Развесовка?
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
  1. Ответов: 5
