Campagnolo - Страница 108
Страница 108 из 188 ПерваяПервая ... 8587898103106107108109110113118138158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1871
Тема: Campagnolo
  1. #1071
    Уважаемые доны, подскажите пожалуйста
    Использование кассеты без паука на алюминиевом кампа-барабане Рекорд (он же Зонда), приведет к последствиям?
  2. #1072
    Медведково в нерезиновой
    Звёзды сильно врезаются в алюбарабан, если без паука. Но под ребёнком может работать какое-то время.
  3. #1073
    Речь именно про кампа барабан? То что шимановские прогрызает, я знаю. Но здесь шлиц больше в 3 раза
  4. #1074
    Алюминий в любом случае не сможет удержать нормальную нагрузку узких звёзд.
  5. #1075
    https://lh3.googleusercontent.com/yD...=w1250-h937-no
    Конечно, приведёт. Вопрос только -- к каким?
    PS Тут уже народных методов по улучшению алю барабанов предложили несколько, включая и тот, который подразумевает снятие у "зубов" немного алю с опорной стороны (звезды) и вставлением туда стальной пластинки.
    PPS Если звезда отдельная, а не на пауке, то шансов "взгрызться" у неё больше. Если это доставляет эстетические или иные проблемы, то стоит заморачиваться. Если нет, то забей, все звёзды отдельные совершенно нормально снимаются при помощи двух хлыстовых ключей.
    ---------- Добавлено в 08:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:21 ----------
    По высоте? Ширина роли не играет.
  6. #1076
    Веломаньяк Аватар для Дюша
    чугунный шоссер Felt
    да что вы всё??? нужно просто посчитать контактное давление и прочность на местное смятие....
    Последний раз редактировалось Дюша; 12.11.2019 в 11:01.
  7. #1077
    Цитата Сообщение от Дюша Посмотреть сообщение
    да что вы все??? нужно просто посчитать контактное давление и прочность на местное смятие....
    Кто все? Я же говорю, что ширина роли не играет. А вот высота ту самую площадь контакта изменяет.
  8. #1078
    Ну так я говорю, что у Кампы шлиц выше чем у Шимано-барабана. На фотках б/у втулок на шлицах есть следы, но это именно что небольшие вмятинки, а не полностью уничтоженные шлицы.
    Тут больше личный опыт интересует.
  9. #1079
    Не в 3 раза. Поэтому следы/прогрызы всё равно есть. Алю просто мягче, чем сталь (а малые звёзды стальные практически у всех). Вот от больших звёзд, которые на пауке (либо одна тройка, либо две) обычно уже давление распределяют лучше. У меня на 10-е две группы по 3 звезды (кассета 11-32, 24-28-32 и 17-19-21). Так следов на шимановском алю практически и нет.
  10. #1080
    [QUOTE=babangida;8179663]В интернетах пишут, что отличие только в пыльнике, закрывающем подшипник изнутри
    В чашках Record он есть, а в Super Record его нет, типа и не надо, т.к. там подшипник керамический
    Так то они взаимозаменяемы
  1. Продам Педали Campagnolo Titanium Record
    от Atoman в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 16:14
  2. Куплю манетки campagnolo 9 скор.
    от Robodevil в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 20:42
  3. Campagnolo Record - Комплект Оборудования 3x9 - продан
    от modolo в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 21:22
  4. Велоодежда Campagnolo
    от Crazzzzyy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 12:40
  5. Колеса Campagnolo BORA
    от Campy в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 13:27
