JNX карты для Garmin. Что-то типа FAQ - Страница 108
Страница 108 из 215 ПерваяПервая ... 8587898103106107108109110113118138158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 2141
Тема: JNX карты для Garmin. Что-то типа FAQ
  1. #1071
    Так она не открывается. Экран мигает и тишина. Подозреваю, работает она из командной строки. Для меня это чума.
  2. #1072
    Веломаньяк Аватар для Е.И.
    Все из Ti, включая багажник.
    Вот раскопал хелп по map2jnx.
    "Я для конвертации карт в формат JNX использую программу map2jnx. Достаточно удобно и просто, когда разберешься что к чему.
    На странице Alex Whiter'a (поклон ему и уважение за его работу) указаны существующие версии и дополнительные приложения для их корректной работы.
    Адрес страницы http://whiter.brinkster.net/JNX.shtml
    Но то что очевидно профи, не всегда прозрачно для новичка. Поэтому расскажу подробнее как заставить работать нужную вам версию map2jnx, может кому-то и пригодится.
    Версия 0.2.3 формирует карты в формате JNX 3-ей версии. для ее корректной работы необходимо скачать и установить приложение FWTools v.2.4.7
    В папке, куда установилось приложение (обычно C:\Program Files\FWTools2.4.7\) перейти в папку bin и поместить в нее файл map2jnx.exe (версии 0.2.3)
    Для удобства работы можно на рабочем столе создать файлик map2jnx.bat и записать в него следующую строчку:
    C:\Progra~1\FWTools2.4.7\bin\map2jnx -q 100 "%1" %~d1%~p1%~n1.jnx
    Это позволит из любой папки в проводнике карту в формате GeoTIFF перетащить мышкой и бросить на ярлычок файла map2jnx.bat на рабочем столе и через какое-то время получить файл формата JNX в этой же папке.
    Дополнительные ключи программы:
    -q Качество картинки от 1 до 100. По умолчанию 75
    -s The chroma subsampling. Default is 411
    -p Идентификатор карты. По умолчанию 0
    -c Копирайт. По умолчанию "Unknown"
    -m Имя подписки карты. По умолчанию "BirdsEye"
    -n Имя карты. По умолчанию "Unknown"
    Версия 0.2.5 отличается от 0.2.3 возможностью формирования карт JNX более 2Гб. Порядок установки такой-же как и версии 0.2.3.
    Версия 0.2.6 формирует карты в формате JNX 4-й версии.
    Для корректной работы требуется библиотека GDAL 1.8.1. Найти ее в скомпилированном виде у меня не получилось. Проще оказалось скачать программу QLandkarte GT v.1.3.2
    Программа полезная, позволяет просматривать JNX карты, проверять корректность их создания. Удобно смотреть с какого расстояния карта включается (зависит от установленного масштаба). QLandkarteGT v.1.3.2 работает с JNX картами 4-й версии.
    После установки QLandkarteGT v.1.3.2 просто скопируйте файл map2jnx.exe в папку с установленной QLandkarteGT (по умолчанию C:\Program Files\QLandkarteGT). В bat файле на рабочем столе соответственно надо будет прописать строчку:
    C:\Progra~1\QLandkarteGT\map2jnx_026 -q 100 "%1" %~d1%~p1%~n1.jnx"
  3. #1073
    Считаю необходимым повторить то, что уже сообщал парой страниц назад (это в дополнение к предыдущему сообщению):
    самая свежая сборка map2jnx под Windows с недавних пор устанавливается вместе с последней версией QLandkarte GT (на момент написания этого сообщения - это 1.6.0).
    Кроме перечисленных выше параметров, в последней сборке, названной 1.6.0, но по факту являющейся обновленной версией 0.2.6, добавлен ключ -x для задания собственных значений масштабов.
    Описание ключа см. тут.
  4. #1074
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    GPSMAP 62 stc
    Санкт-Петербург
    А интервал значений параметра -x означает, что видимость карты данного масштаба, в этом интервале не меняется ?
    Или по как-то по другому ?
    Кстати, программа JNXCustomizer работает некорректно, при выставлении уровня отображения в метрической системе (метрах) выставляет масштабные факторы JNX на единицу меньше, чем должно быть в соответствии с файлом инициации.Приходится поправлять в программе jnxscale.
    Последний раз редактировалось Dimitr; 05.01.2013 в 20:11.
  5. #1075
    Кстати, программа JNXCustomizer работает некорректно, при выставлении уровня отображения в метрической системе (метрах) выставляет масштабные факторы JNX на единицу меньше, чем должно быть в соответствии с файлом инициации.Приходится поправлять в программе jnxscale.[/QUOTE]
    Это как это по русски? Выставляю с 500м карта и появляется с 500м, ставлюс 1.2 км появляется с 1.2 км. Какие там единицы?
  6. #1076
    Веломаньяк Аватар для onahike
    рапидотитан MTB, strida 5.2, SHULZ Goa V-brake
    обновил mapc2mapc до 0.5.0.7 и получил какую-то фигню. При загрузке геотиф в программу, она пишет, что-то вроде "unknown projection" и в результате ничего не делает.
    Как побороть - ума не приложу. Геотиф получаю стандартно в глобал маппер, как и всегда.
  7. #1077
    GPSMAP 62 stc
    Санкт-Петербург
    Это как это по русски? Выставляю с 500м карта и появляется с 500м, ставлюс 1.2 км появляется с 1.2 км. Какие там единицы?[/QUOTE]
    Посмотрите в другой программе соответствие этих метров масштабным факторам. 300 м должно соответствовать 1194, а программа ставит 1193 и т.д.
    Последний раз редактировалось Dimitr; 09.01.2013 в 22:00.
  8. #1078
    Если имеется ввиду это
    # JNXScale
    [ZoomLevels]
    Level1=14/18/5m
    Level2=21/28/8m
    Level3=32/40/12m
    Level4=52/75/20m
    Level5=79/89/30m
    Level6=131/149/50m
    Level7=209/298/80m
    Level8=313/400/120m
    Level9=521/597/200m
    Level10=782/1194/300m
    Level11=1303/1800/500m
    Level12=2084/2388/800m
    Level13=3125/4777/1.2km
    Level14=5209/6000/2km
    Level15=7813/9554/3km
    Level16=13021/19109/5km
    Level17=20834/25000/8km
    Level18=31250/38218/12km
    Level19=52084/76437/20km
    Level20=78125/90000/30km
    Level21=130209/152877/50km
    Level22=208334/305758/80km
    Level23=312500/400000/120km
    Level24=520834/611526/200km
    Level25=781250/1223072/300km
    Level26=1302084/1800000/500km
    Level27=2083334/2446184/800km
    То это не более чем условность, точно никто не мерил, а так приняли за основу, и если 300 метров от 782 и до 1194 то 1193 вписывается в этот промежуток
    ---------- Добавлено в 06:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:08 ----------
    Сама программа сделана для отображения карты с какого то масштаба в навигаторе, она не масштабирует карту, не влияет на её точность только открывает её с определённой масштабной линейки в навигаторе. И какая собственно вам разница откроется карта с 300 метров или с 299 метров или 301 метра, хоть с 5 километров , вам интересно видеть её в хорошем качестве, значит важен параметр нижней видимости до расплывания растра.
    ---------- Добавлено в 06:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:19 ----------
    Как понимаю вы пытаетесь достигнуть какой то точности карты. Карты ГГЦ имеют размер 4096х 4096 пикселей, если её распечатать на бумагу в стандарте ГШ 500 метровки, приблизительно получите 1 пиксель на 1х1 мм. Если пересчитать масштаб это составит 50х50 м площади местности. Привязать вы можете с точностью до 0,5 пикселя, ну и что в результате? Большего от растра не добиться.
  9. #1079
    Интересуюсь конвертером в SasPlanet, есть ли изменения в последних версиях, улучшено ли качество генерируемого jpeg? Подозреваю что в недрах саспланеты выполняется двойная конвертация, без возможности влияния на тот загадочный внутренний промежуточный формат, так как качество заметно страдало даже при выставлении близких к максимуму значений в настройках.
    Последний раз редактировалось metajamm2; 10.01.2013 в 08:04.
  10. #1080
    GPSMAP 62 stc
    Санкт-Петербург
    В навигаторе нет ни 299 ни 301 метра, есть только ступенчатое (!!!) отображение рисунка. Каждой ступеньке соответствует некоторый масштабный интервал, условно привязанный к числам 1,2км, 500м, 300м и т.д..
    Вопрос - почему интервал и по какому критерию должно выбираться "правильное" число из этого интервала ?
    Каков алгоритм вычисления "правильного" числа ? Как эти числа соотносятся с разрешением картинки ?
    Последний раз редактировалось Dimitr; 12.01.2013 в 01:14.
  1. Карты GPS
    от stalir в разделе IT, Интернет и Высокие технологии
    Последнее сообщение: 06.01.2014, 16:25
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 15:58
  3. Куплю Need Рулевая типа FSA Orbit Z, седло среднежесткое типа Fizik
    от Altruist в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 06:20
  4. помогите сконвертировать генштабовские карты в вектор для GARMIN!
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 20:46
