Всё о RockShox - Страница 1079
Тема: Всё о RockShox
  1. #10781
    Веломаньяк Аватар для paha-1
    королев
    говорите загадками! вот почему на такие простые вопросы нету ответа на первой страничке, половину ссылок не работает, редактировалось в 10 году. в итоге тема на 1080 страниц, спасибо хоть отвечают. Ткните плиз куда нить и поясните как по быстрому понять нужно ли менять масло и можно ли смешивать.
  2. #10782
    веломания не желает иметь актуальную, модерируемую тему про РШ. по-этому имеем что имеем.
  3. #10783
    королев
    это , что им религия не позволяет? ведь я аж глаза протер когда увидел количество страниц в теме,Allan44, ты вот реально рубишь по вилкам рокшок, у тебя нету систематической (собранной) инфы? заведи новую тему!
  4. #10784
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    paha-1, насколько я понимаю, некто Dimon_RA может редактировать первый пост. Судя по профилю, заходил сегодня. Но вот почему не занимается собственной темой - это вопрос уже к нему. Видимо, тупо не желает. Наверное вилка давно уже другая.
  5. #10785
    королев
    Varx, предлагаешь ему написать и заругаться ?
  6. #10786
    Насколько я помню, он не так давно пытался, и выяснилось, что, спустя три года, редактировать движок не даёт. После этого все забили.
    paha-1, Спускаешь весь воздух, откручиваешь болты снизу ног, вкручиваешь обратно на 1-1,5 оборота, аккуратно бьёшь по ним резиновым молотком (или обычным через деревяшку), пока они не провалятся. После этого сдёргиваешь штаны, держа нижние отверстия над лотком для масла. Под сальниками сверху штанов будут поролоновые колечки, пропитываешь их маслом 15W, прям пока впитываться не перестанет. Можно намазать туда консистентку (не литиевую только), а можно и не мазать, по вкусу. Вытаскиваешь штоки из ног на максимум, надеваешь штаны, переворачиваешь вилку, в дырки наливаешь по 5-9 мл того же масла (мимо штоков внутрь штанов), надеваешь штаны до конца, закручиваешь болты (не перепутай их местами), радуешься .
    Если вилка не травит воздух, а блокировка нормально работает, больше ничего делать не надо.
    На зиму можно залить 2,5W в демпфер вместо 5W. Для этого достаточно выкрутить демпфер из правой ноги (головкой на 24), слить старое масло, хорошо при этом пожамкав перевёрнутую вилку и залить новое (98 мл).
    Последний раз редактировалось stronge; 24.09.2012 в 18:08.
  7. #10787
    Подскажите, смазка crc super adhesive grease подходит для смазывания сальников-пыльников(в сиде)?
    вроде как описание на русском http://sibcastrol.ru/cms.php?type=page&id=257
  8. #10788
    AlexSunm, Литий - уже фу. К тому же, мне кажется, что она пипец густая будет...
  9. #10789
    Я не знаю как описать. Вроде не тупит, но мелочь отдает в руки... Для чего негативка я в курсе, как проверить что в ней давление уравнивается?
    У меня тоже solo air, когда разбирал пружину специально обратил внимание как накачивается негативка. Там принцип такой, что давления уравниваются всегда когда вилка полностью расжата. Есть вариант если в штанах вакум то вилка полностью не разжимается и клапан может не открытся. Тогда достаточно самому ее раздвинуть, давления уравняются.
    Теперь мой опыт на счет плюшевости Стоит перебрать вилку, хорошо пропитать поролоновые колечки и собрать вилку с полностью сжатыми штанами она работает обалденно, но только недолго. И это при том, что при моем весе в 65кг я ее накачиваю до 105пси. Ну а потом как выработается масло и штаны наберут давление приходится спускать до 85пси и все равно она мелочь уже не жрет. (вилка тора 318)
  10. #10790
    с калёсаме
    Балашиха
    Да ну, это ни к чему... было бы из-за чего, ерунда какая...
    ---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:19 ----------
    не дубово?
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
