Все о Fox - Страница 1079
Тема: Все о Fox
  1. #10781
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Iratus Посмотреть сообщение
    и затихал.
    , аморт садится и в конце не стопорится - а разжимается....
    переведи
  2. #10782
    Знающие люди, а диаметр поршня воздушной пружины FOX 34 Float 2016 и 2018 (вилки которые EVOL) одинаковые или разные ?
  3. #10783
    Одинаковые, я себе в 34 2016 поставил шток+поршень evol.
  4. #10784
    Знач у меня какие-то ОЕМ-ные ноги... Поцарапал ноги на 2016 вилке, нашел на Пинке в барахолке ноги прям идеально подходящие для моей вилки, приехали ноги, а мой шток не лезет. Внутри этих ног есть сужение внутри возд.камеры (промерял внутренний диаметр после сужения - 28,2мм). Пичалька...
  5. #10785
    переведи
    Хотел видос записать, а эта падаль взяла и сделала все как положено....
    Весь прошлый год такой фигней страдал, зиму постоял - перестал о_О
    Вобщем такое чувство что он просто очень быстро стравливает воздух и шток по-энерции загоняет дальше отверстия автосэга, ну а потом его выталкивает обратно..
    Легкое почавкивание в начале хода - воздух в демфере?
  6. #10786
    Cube AMS 125
    эта падаль
    работает ок у вас, судя по тому, что прочитал между строк мой телепат.
    хорошего катания
  7. #10787
    и как оно в ощущениях по сравнению с обычной пружиной?
  8. #10788
    Имеем годовалый аморт Fox Shox Float 2018 X2 Rear Shock 7.875" x 2.25" (200x57) Kashima Coat Black Body (973-01-177) (17177-147300-036).
    Код из 4 цифр – DCHY
    В верхнем картридже компресси (синий, с LSC 3 мм и HSC 6 мм крутилками) - проблема с шлицами крутилки LSC, там что 3 мм, почти прокручиваются шестигранники ((( .
    Что придумать?
    Кроме покупки нового картриджа?
    ОК
  9. #10789
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от ka81 Посмотреть сообщение
    Что придумать?
    нарезать шлиц под отвертку, сделать шестигранник поглубже, восстановить этот клеем( эпоксидка с карботекстуром)...
  10. #10790
    Сложно сравнить, разгонял вилку 120 -> 140 + вытащил два токена.
    Давление надо чуть больше качать.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
