Колесики чуть покрепче - Страница 1078
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #10771
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    Да, и воздушная намного жёстче, чем даже самая толстостенная резиновая.
    Нет противоречия. По нарастанию жёсткости: латекс -- бутил -- туболито -- покрышка -- сжатый воздух.
    Вот именно
  2. #10772
    Спасибо schizo за подробные объяснения и ссылки!
    Немного не понял такой момент:
    На твёрдой гладкой нужен минимум потерь на гистерезис. На это работает уменьшение толщины и жёсткости стенок покрышки и камеры, и увеличение давления. Всё это снижает объём материала, деформирующегося в окрестности пятна контакта за единицу времени. В пределе это железная дорога: вместо резины стальное колесо, вместо асфальта рельса.
    Как мягкая стенка покрышки, способствует уменьшению пятна контакта? Мы же стремимся к железнодорожному очень жесткому колесу (на ровной, гладкой, твердой поверхности)?
    По мне, так мягкая стенка прогибается по каждому "чиху". Стенки покрышки прогибаются, и расходятся в разные стороны. Протектор при этом приближается к ободу. Его края, вслед за мягкими боковинами, также расходятся в стороны, профиль протектора становится более широким, пятно контакта увеличивается...
  3. #10773
    Не способствует,- чем меньше жёсткость стенок покрышки, тем меньше и жёсткость системы "шина- воздух".
  4. #10774
    В том и дело, что не стремимся. Потому что мало гладких твёрдых поверхностей, действительно хорошего асфальта.
    Даже в шоссе (очень консервативная гоночная дисциплина и субкультура вокруг неё) недавно перешли от покрышек 25 мм к 28 мм на меньших давлениях.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  5. #10775
    Система из несколько более широких обода с шиной может иметь большую жёсткость, даже при меньшем давлении.
  6. #10776
    Давление воздуха всё равно преобладает в несении нагрузки пневматиком Данлопа. Даже на дубовых коммутерских и ДХ покрышках. Иначе от этой конструкции давно бы отказались, чтобы не возиться с удержанием давления.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  7. #10777
    Эх, после массированных покатушек, плохо мои мозги варят.
    Попробую еще написать, как я понимаю, а вы если что поправьте.
    К примеру, дубовое колесо движется по асфальту, и наезжает на пяти миллиметровый камушек. Поскольку покрышка как камень, то колесо "подлетает" вместе с велом, ездоком и поклажей, на что тратится драгоценная энергия, сводя все преимущество от малого пятна контакта на нет.
    При мягких боковинах, покрышка легко прогибается, практически не "подкидывая" велик на камушках. Пятно контакта несколько больше, но зато это компенсируется с лихвой, тем, что не тратится энергия на "подкидывание вела" на каждом окурке. А сам протектор, должен быть достаточно жесткий, чтобы держать форму и не увеличивать пятно контакта. Так?
    О, а я то думал, какую ширину на Норку брать, 25 или 28. Теперь конечно 28 возьму. По факту, они может на ободе на 30мм окажутся...
    Как же определить оптимальное давление для конкретной покрышки, и конкретной дороги?
  8. #10778
    Красный, shimano
    Омск
    Kamerin, ты не учел ширину обода
  9. #10779
    Если внутренняя ширина обода 30 мм, то покрышка 28 мм узковата будет для него.
  10. #10780
    Красный, shimano
    Омск
    Раздуются до 30
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
