Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 1076
  1. #10751
    Цитата Сообщение от doctor-sherst Посмотреть сообщение
    всреднем
    То же интересное слово.
    Мавик вон от на 23с предлагает ставить 2.8".
    Стен для 2.8" не шире Барона (35мм) рекомендует.
    Я не против ширины. Просто вы начали плясать от 40мм, но может она и на 35мм честные бы выдавала 70мм, тогда, соответственно и расчет надо корректировать.
    Излишняя ширина обода тоже ведь вредит. Не понятно, почему такой разброс рекомендованных ширин у производителей, и где истина.
    Последний раз редактировалось sergey_77; 07.03.2019 в 23:23.
  2. #10752
    лучше скажите, как облегчить стоковый 27,5 плюс? например комодо или куджо
    что там критически тяжелого?
    Мой маршрут на карте
  3. #10753
    Маньяк велофил Аватар для _MMX_
    Surly Ogre, Octopus Vulgaris, Кастом фэт
    Москва, Тушино
    Смотря для чего критически. Но начать, думаю, стоит с колес. Легкие покрышки и бескамерка творят чудеса. Ну и если амовилка не особо нужна, то уже заменой ее на ригид можно скинуть килограмм или больше.
    The quick brown fox jumps over the lazy dog.
  4. #10754
    если жесткая будет из стали, то не факт, что много сбросите
  5. #10755
    катаю мяконько по нашему Аватар для doctor-sherst
    своя команда
    волгоград
    По комоду-
    Колесная переферия -в первую очередь т.е. резина,и избавление от камер,далее если многоденех-вила,
    какая нить простейшая бустовая фокса Grip 34 будет на 700гр легче сентур xcr и по работе -сказка.
    (на бд этой фоксы много,2.8 в 27,5"вилу- лезет со свистом),
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...d-boost-809120
    у меня адовый 29-й миньен 3"(77 мм) в 29-й фокс 34-стоит со скромными -но рабочими зазорами)
    на этом веле...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 050.jpg‎ (782.7 Кб, Просмотров: 81)
    Последний раз редактировалось doctor-sherst; 08.03.2019 в 08:33.
    инопланетяне проникают на землю под видом женщин ,в поисках их корма-мужского мозга.
  6. #10756
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    или не простейший mcqueen HLR (в подписи)
  7. #10757
    Москва, Тушино
    Она не дороже самого велика выйдет?
    на этом веле...
    решил добавить немного плюша?))
    Последний раз редактировалось _MMX_; 08.03.2019 в 10:59.
  8. #10758
    ну взять кадейл куджо или жамис комодо, сами колеса там не тяжелые? (резина меняется, имею ввиду обода, втулки)
    вилка там со стальными ногами да, весит 2,5 наверное
    то есть менять вилку на воздух (например манитуху) или карбо-ригидку, покрышки на роны (лайт скин больше не продают((( на б-к и б-д не видел) бескамерно и ок?
    обода легче кроме карбоновых все равно не найти? втулки там неясно сколько весят
  9. #10759
    г. Нижний Новгород
    Да ладно
    33.57€ in stock
  10. #10760
    Новосибирск
    даа, втулки со спицами облегчить первое дело
    сразу вел поедет
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
