FrormatRUS, зря нипель трогали, может начать травить! А норма там 3-5 трансмисионки
а почему вилка перестала издавать это приятное "чавканье" при работе?
FrormatRUS, какие регулировки меняли?
отскок, абсолют+ - все работает, не придерешься. Страгивание, единственное, не такое плавное на всем его протяжении, если руками давить медленно, то оно происходит рывками, но вилка при этом не дубовая, отрабатывает мелочь нормально.
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:34 ----------
а куда мог уйти этот звук?Он обычно происходит из штанов, или из воздушной камеры?
Последний раз редактировалось FrormatRUS; 10.04.2017 в 12:37.
FrormatRUS, обычно этот звук исходит из демпфера) Это звук перетекания масла через не полностью открытые каналы отскока. Обычно, при открытом отскоке - его почти нет, а в прикрытом - есть.
Итак, заклинивший болтик. Решаем задачу просто - берём ножёвку за 70 рублей и пилим.
При попытке сжать вилку и проверить сквозной ли пропил...
Потом делаем дополнительный надрез и откалываем кусок штанов. После первого надреза на боковой поверхности структурная целостность нарушается и вилка становится ОЧЕНЬ хрупкой. Честно говоря как то не по себе, учитывая с какой лёгкостью отлетел постмаунт. На изломе в некоторых местах были видны неоднородности кристаллической решётки алюминия.
http://www.youtube.com/embed/ibox-dOLFjA
Путём нехитрых манипуляций высвобождаем злополучный болт.
Кстати, когда я добрался до тыльной стороны и крутанул шестигранником, болт вышел сравнительно легко. Ну, учитывая, что у меня было два ключа по 15 сантиметров. Думаю усилие многократно больше, чем можно создать сдавливая вилку или накачивая её. В нормальной ситуации разумеется надо откручивать через верх, длинным шестигранником на 6 мм.
Вопрос - чего мне теперь делать? С виду резьба везде целая, но болт в шток от руки не закручивается. Мне стоит купить такой же новый болт или лучше взять стальной от системы под квадрат?
Nicord, ИМХО, стоит пройти метчиком.
