Болт заклинил на штоке, головка не поможет.
Nicord, тогда аккуратно разбираем эту сторону вилки сверху и придерживая шток изнутри крутим этот болтеГ газовым разводником.
Это невозможно - пружина MARS Air. Там слоёный пирог из элементов. Сам поршень вытаскивается, но под ним толкатель с пружиной, невозможно обеспечить доступ.
В принципе толкатель полый, возможно шестигранник пролезет. Но пробовать я не буду. Секрет тут прост - эти штаны с трещиной, в шкафу лежат новые. Поэтому их мне не жалко. Судя по записям в интернетах, шансов спасти болт очень мало, обычно их срезают или срывают. Поэтому болт тоже не жалко. Но вот все остальные детали дороги моему сердцу, поэтому я через верх старался особо не дёргать. Может быть толкатель и вытаскивается через верх, сразу он не поддался а сильно дёргать я не буду.
Сегодня буду резать. В лучшем случае болт, в худшем штаны.
Nicord, в теме писали как справиться с пружиной марс Эйр при прокручивании (вращении болта совместно со штоком).
Именно через верх держали шестигранкой.
В Вашем случае, думаю, резать - ваш метод (кмк лучше штаны, чтобы потом выкрутить болт, а не маяться с его высверливанием из штока).
Сейчас в перевернутом состоянии вела я решил спустить давление в вилке, и из воздушки вылилось масло, около 3 мл.
Теперь мне надо добавить, можно это сделать не снимая штанов? Через топкеп?Я их только обслужил. Марвел про.
Последний раз редактировалось FrormatRUS; 08.04.2017 в 20:00.
Выкрутить ниппель и залить шприцем сколько нужно. Ниппель выкручивается колпачком с рожками из автозапчастей.
