Шаги по облегчению велика . . . - Страница 1073
Тема: Шаги по облегчению велика . . .
  1. #10721
    я вообще не очень понимаю смысла роторов с крайне малой тормозящей поверхностью. ежу же понятно, что это отрицательно скажется на мощности.
  2. #10722
    ну я аллигаторы-пилы на большеколеснике на формулы поменял , одного диаметра , так ощущения схожие.
  3. #10723
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    с чего бы это?
    это скажется возможно на износе колодок и нагревании ротора, но никак не на мощности - мощность напрямую зависит от диаметра, а не от площади поверхности ротора.
    ---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:44 ----------
    Цитата Сообщение от Бальдр Посмотреть сообщение
    Поставил на подвес роторы XTR 180/180
    а зачем сзади 180й ротор? О_о
  4. #10724
    Потому что очень люблю в поворотах отправлять заднее колесо в занос.
  5. #10725
    с чего бы это?
    а что такое мощность торможения? тормозной момент еще понятно, а мощность то вы как измеряете? и если вспомнить тер.мех. то сила трения от площади не зависит, а зависит только от силы сжатия и коэффициента трения. сила сжатия определяется соотношением диаметра поршней в главном и рабочем цилиндрах
  6. #10726
    тогда покрышки 2.0 и 2.5 при прочих равных должны катить одинаково?
  7. #10727
    во-первых мы о силе трения скольжения, а не качения...
    во-вторых есть некоторые допущения: тела абсолютно твердые...поверхности идеально гладкие...
    если к колодкам и дискам это еще применимо, то к резине и грунту врядли. хотя если взять слики 2,0 и 2,5 и накачать в них атмосфер 200 ()... то на треке в крыле они наверно будут примерно одинаково катить
  8. #10728
    Там просто зависимость от давления, помноженного на площадь соприкосновения. Но поскольку давление - это сила, деленная на площадь, то площади сокращаются. И получается, что сила трения от площади "математически какбы не зависит".
    В целом это логично, поскольку увеличение площади сопровождается пропорциональным снижением давления (при той же силе сжатия). Но, как уже было написано выше, это всё верно только для достаточно идеалистичного случае, в реале всё сложнее и менее очевидно.
  9. #10729
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    Гораздо больше все зависит от материалов колодок и особенностей материалов роторов. Настолько больше (именно тут и кроется разница между Ашимой и ХТЯ), что разницей в площади можно пренебречь.
    Я худею!
    Циклокросс!!!
  10. #10730
    никто случаем не продает 70мм 25,4 вынос ? чиуорный нужен
    Продам : . Звезды . Жилет .
  1. Шаги по облегчению велика . . .
    от ДмитрийТ в разделе Технические вопросы
