Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 1072
  1. #10711
    Цитата Сообщение от nefx Посмотреть сообщение
    Вопрос какие сборки взять с кинга
    Любая 2s сборка.
    и как заряжать\балансировать акк от народной если банки начнут померать зимой.
    Колхозить для них балансирный провод, либо заражать побаночно (парами)
    к нему пару сборок 2s4p с запасом света 4-8 часов каждой фарке.
    Зачем 4p?
    В пещеры на неделю собрался?
  2. #10712
    какие сборки взять с кинга( для RC 2s4p обычно неиспользуют)
    Я для фары на модуле от quazzle использую такие: http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post1836957
    Доволен.
    Свет.. Озарил желудок, печень, почки
    Свет.. Бьет изо рта, ноздрей и пятой точки
    Свет! Полночный свет терзает, нету больше сил
    Я на обед вчерась фонарик проглотил..
  3. #10713
    Веломаньяк Аватар для andrey_083
    S T E L S 790 диск 27.5
    Ростовская область
    Доброго времени всем форумчанам.Подскажите как можно проверить сборку 18650 на велофаре?Заряжаться как то не так стала.....Боюсь спалить зарядку с набора... Подскажите,кто знает....
  4. #10714
    Активный веломаньяк! Аватар для Vik2402
    беспородный китаец... был.. BerGaMont stallion самосбор - поцуплен.... скоро новый самосбор на карбоне UniVega
    родом из СССР, Полтавской губернии
    Опишите, в чём это выражается?
  5. #10715
    Ростовская область
    пришла фара на светодиоде (XML)-Заряжалась где то полтора часа.Старая на Р7,поставил на зарядку-2 часа,индикатор на зарядке так и остался красный.потом еще на часик ставил-так и не загорелся зеленый индикатор.Вот думаю может какой аккумулятор из сборки испортился... Я просто старой заряжал их и зарядка сгорела(после вскрытия-выходной каскад сгорел в зарядке).
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:19 ----------
    просто если сгорит зарядка,я не знаю где купить ее отдельно,ведь там 8.4V.
  6. #10716
    Продолжаю неспешно свою тему
  7. #10717
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    И так я все про фару о N-ХМЛ,от двух штук и более в одном корпусе,нужен соответственно дальний,лучше очень дальний(есть у кого подскази и ссыль на оптику,градусов+-3 и меньше,и где купить ) и нужен ближний,но обязательно не все заливной,а чтоб в небо не светил,а в стороны.Кто что знает про оптику и какие варианты могут быть по корпусу,может радиаторы совместить с какими либо корпусами?
  8. #10718
    Это только коллиматор подойдёт (aspherical optic/lens)...
    Что-то вроде такого.
    С другой стороны - это будет уже слишком узко. Мне кажется 9-10° (не половинные) - это оптимум, типа как дальняя от лампы (вот только под 20мм её нет ). На ближний я уже думаю 2 фары ставить с прямоугольной оптикой. Типа так:
    Вложение 72639.
    Последний раз редактировалось stronge; 11.09.2011 в 11:28.
  9. #10719
    сложный корпус получиться... и не маленький... и ХМЛ на ближнем на полной моцности самого слепить будет, не тока встречку..
    это вам овальная оптика нужна..
    самый узкий коллиматор я знаю ток "Ириску", да и вам это тож известно...
    я вот думаю себе в в эти корпуса ХМЛ вставить, но запаралелить их на токе в 2,4А... света должно хватить, а на дальний ириску на ХМЛ , два, последовательно...
  10. #10720
    AlexY
    Guest
    Как вариант компактного очень дальнего - http://www.dealextreme.com/p/ultrafi...-x-18650-57099 и http://www.dealextreme.com/p/glass-o...ghts-28mm-5297 и http://www.dealextreme.com/p/26-5mm-...t-emitter-5955 Получится дешево и сердито. Iris даст несколько больше света, но пятно будет шире и с более плавными переходами по краям.
    Последний раз редактировалось AlexY; 11.09.2011 в 12:20.
  1. Фары, фонари.
