Всё о RockShox - Страница 1072
Тема: Всё о RockShox
  1. #10711
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Для кратковременного теста наверное 20 мл не слишком критичны... ну да ладно, масла купил аж литр, добавлю.
    Покатал с пробкой R вместо mission control, масла 20 мл доливал. Разницы не почувствовал. Вернул все взад, включая клапан floodgate. Потом покатаю еще. Масло оставил 2.5 w, регулировка отбоя с ним нравится больше.
    Еще показалось, что при более высоком давлении вилка работает лучше. Спустил до 35 psi - совсем фигово, накачал 50 - понравилось. Это как так?
    Похоже что у solo air другая прогрессия воздушной пружины по сравнению с ребой. Легче страгивается, но дальше упругость растет быстрее. Меня глючит?
  2. #10712
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Чем выше давление, тем резче отскакивает. Но, страдает прогрессия.
    Твои мучения идут моим путём)))
  3. #10713
    слушай, а какая у тебя спереди покрышка и до скольки ты ее качаешь?
  4. #10714
    с калёсаме
    Балашиха
    Такая, только мягкая двухкомпаундная eXC/Silkworm. Качаю до дуба, примерно 50 пси.
    Я понимаю, к чему вопрос, но я бы не пошёл на такие хирургические меры, если бы не пробовал другие вилки. У другого знакомого, Реба отскакивает живее, я пробовал сам. Так что, причина предельна ясна.
    Мне только одно не понятно: почему некоторые упёртые скептики (навроде Алана) не хотят признавать очевидную вещь - РокШокс реально имеет конструктивный косяк, который лечится механической доработкой конструкции? Но продолжают упорно искать миллион причин, чтобы оправдать тупо недоработанный отскок. Ведь совет "залить масло 2.5В" в демпфер, где положено 5В - это уже по сути, подтверждение косяка РШ. Ибо не по мануалу.
    Мой пример показал это.
  5. #10715
    ..Я вот поставил отскок на 10 из 18 щелчков(в сторону медленного), вроде как нормально, по вашим методам делал Потом еще давал пощупать двум людям, один кк гонщик, другой просто веломаньяк с большой буквы - оба сказали гут.
    Давление в вилке на тот момент было +90\-75
    Покрышка maxxis crossmark eXC 2.1" с давлением 25psi + ultralight камера
    а зачем с такой покрышкой такое давление? а только в слики качаю столько.
  6. #10716
    с калёсаме
    Балашиха
    Ну во первых: основная причина - это проколы на недокаченных покрыхах.
    Во вторых: накат.
    В третьих: рекомендации производителя.
    В четвёртых: я не считаю правильным, отрабатывать мелочь путём недокаченных покрышек, жертвуя тремя пунктами выше.
    Убедительно?
  7. #10717
    А работает ли это в грунтовом варианте на широких покрышках? При низком давлении такая огромная зона контакта+внешние шипы, что мне кажется проколоть практически нереально. Лично я сам за 5тыс км ни раз и не проколол кроссмарки.
    накат
    по асфальту хуже, по грунтам - не однозначно,совсем. есть же много материалов по этому поводу.
    есть, но там 35-65 psi, если не запамятовал. Простор для действий есть
    а чему еще жрать мелочь, рукам-спине?
    + я вот вчера качнул 30psi(для скоростной тренировки), улетел в лесу на сорокете. теперь вот отдыхать буду долго, лучше б было поменьше давление, но мифический накат поменьше
    Последний раз редактировалось AlexSunm; 22.09.2012 в 12:23.
  8. #10718
    я тут просто вчера поставил городские колеса и поехал в город по делам. спереди килограммовый слик, набитый до 35 psi. так вот, я там на брусчатке моментально вспомнил твои посты -- мой ревелейшен преобразился настолько, что по неровностям стало ездить противно и стремно: переднее колесо прыгает, а руль долбит в руки. а с трейловыми колесами, где спереди стоит нетяжелый x-king 2.4, надутый до 20 psi, совсем другое дело, ситуация противоположная. отскок я, правда, не пробовал ускорять. думаю, что при тяжелой и дубовой покрышке это должно было неплохо помочь.
    p.s. ну и вообще безотносительно вилок -- качать такую покрышку до 50 psi это идиотизм. ее рабочее давление максимум 22-27 psi должно быть на переднем колесе.
  9. #10719
    с калёсаме
    Балашиха
    Главный материал (для меня) - это мой собственный опыт. И он однозначно показал, что я прав.
    На заре своего велоспорта, я 3 раза ловил закусы, изза недокача. Уже 2й сезон не испытываю проблем.
    Предположительно - вилке.
    Кому что. Но проблема уборок на скорости в лесу, никак не связана с давлением в покрышках.
    Накат будет далеко не мифический, если ещё и втулки ослабить. Временами, велик едет буквально сам.
    ---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:40 ----------
    Это можно считать идиотизмом, если смотреть на этот вопрос с той позиции, что переднее колесо должно быть накачено слабо. С точки зрения производителя, да и моей в частности, решать проблему неровностей за счёт деформации покрышек - это также идиотизм.
    Короче, это относительно.
  10. #10720
    Так проколы или все же змеиные укусы?
    Для того чтобы пробить покрышку 2.1" до обода при 30 psi - надо здорово постараться(ну или твой вес должен быть суровый)
    такую мелочь она не кушает.
    еще как связано. пятно контакта меньше, а в повороте - еще уменьшилось.
    а для чего еще придумали пневматические покрышки?
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
