Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1071
  1. #10701
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от neverwashappy Посмотреть сообщение
    доносящийся, судя по всему, из передней части велосипеда
    это может резина "выть". К примеру Maxxis Larsen TT на Освальде воет как подбитый Мессершмитт зато звонков не нужно. Права собакены некоторые не любят такой звук.
    В общем на грунте проверьте.
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  2. #10702
    При езде слышен странного рода скрип(или даже жужжание), доносящийся, судя по всему, из передней части велосипеда (скорее всего недалеко от колеса), становится более заметным по мере увеличения скорости велосипеда, звук не пропадает если перестать крутить педали (пропадает только когда велосипед снижается до определенной скорости). Учитывайте что я полный ноль в велосипедных вопросах. Спасибо.
    Вероятно это шумят шины. Чем выше скорость - тем сильнее шум, что логично.
  3. #10703
    Kickbike Cross 29er
    ЮАО, Чертаново Южное
    Эти существа в принципе не любят велосипедистов, не знаю какие процессы у них в мозгу, но факт. Особенно в группе едущих последними, наверное волчий рефлекс, последний - больной и слабый, которого можно догнать и сожрать
  4. #10704
    Веломаньяк Аватар для EugenB_12rus
    Франкенштейн Karakoram и Renegade Expat '17
    Йошкар-Ола
    ROST
    Вот я лошара , конечно не скидывает.
    wd пролью достаточно будет? смазка нужна?
  5. #10705
    Bad Fox
    Guest
    Цитата Сообщение от EugenB_12rus Посмотреть сообщение
    Переклюк иногда не закидывает на большие звезды? особенно заметно на 2х4-6 и 3х4-6. Переклюк покрутил, в чем еще может быть дело? рубашки почистить?
    заменить рубашки.
    а, все-таки наоборот. тогда не менять.
  6. #10706
    Седой старикан
    не все, слава Богу. Есть адекватные.
    Просто я много раз наблюдал, когда собакен реагировал именно на меня, то есть мимо проезжают другие велосипедисты - они смотрят но не лаят. Подъезжаю я и они кидаются. Я думаю звук их злит.
  7. #10707
    А если я приподнимаю зад велика и сильно раскручиваю педалями заднее колесо, то велик как бы начинает трясти вверх-вниз. Но если колесо круглое, а не овальное, то почему велик потряхивает?
  8. #10708
    Медведково в нерезиновой
    Сосок/катафоты на колесе есть?
    Кстати, у овального колеса балансировка вокруг оси может не отличаться от такового у круглого колеса.
  9. #10709
    Сосок естественно есть, и один катафот. Но они так мало весят, значит их веса достаточно для раскачки велика?
  10. #10710
    Седой старикан
    Трясет не из за того, что колесо не круглое. А из за того, чтотесть дисбаланс (масс). Тоесть в каком то месте колеса масса больше. Возможно просто камера говняная и в одном месте резины больше налили. Вот и дисбаланс.
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
