Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 107
Страница 107 из 153 ПерваяПервая ... 7577797102105106107108109112117137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1525
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #1061
    приветствую всех- подскажите почему я раньше видел картинки на первой странице- а сейчас они не открываются?
  2. #1062
    skadi, привет! Известно что-нибудь с тем картриджем? ссылочку на взрыв-схему не подкинете? Столкнулся с такой-же байдой, подробнее тут http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5523150
    Правда расположение несколько иное - картридж сидит вверх ногами. При этом блокировка сверху, а отскок снизу регулируются.
  3. #1063
    Потому что сайт imageshack.us, где они располагались, убил эти картинки. Теперь только просить старожилов залить их куда-нибудь на более лояльные хостинги и модератора - отредачить ссылки на фотки.
  4. #1064
    Веломаньяк Аватар для demobidze
    Cube Reaction GTC ONE Di2 (2017) GT Grade Carbon 105 (2017)
    Приморский край, г.Арсеньев
    Всем добра, может кто поможет? http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=311049
  5. #1065
    жаль- а точ то вы написали- мне лес дремучий
  6. #1066
    Всем привет, подскажите пожалуйста. Имею сантуровскую XCM HLO, в правой ноге картридж с блокировкой. Блокировка не включалась уже давно, но в общем вилка работала нормально. А вот вчера после обычной чистки сальников/башингов этот картридж как будто заблокировался. Вышел почти на всю длину, не сжимается, даже в ногу не могу засунуть. Кто-нибудь знает, как его разблокировать? Пытался покрутить в нем что-нибудь, толку не было. Или это все, смерть картриджа? Переделывать под открытую ванну точно не буду, руки не из того места. И еще: если картридж просто вынуть и остаться только с пружиной в правой ноге, то вилка не сложится? Этот картридж не дает дополнительной жесткости?
  7. #1067
    то ничего не изменится. Картридж не занимается демпфированием.
  8. #1068
    Во-первых, картридж занимается демпфированием, а также является воздушной пружиной. Вилка будет мягче, будет больше раскачиваться и сильнее отпрыгивать.
    Во-вторых, на днях он у меня помер (вилка xcr 14 года с выносным локаутом), я его реанимировал - вроде работает терпимо, в чем-то даже лучше. Отличие способа реанимации в том, что дырки сверлятся только внизу картриджа.
    В-третьих, инструкция (мало ли):
    1. Берем/покупаем сверло на 1.5 мм (в леруа-мерлене рублей 50 стоят 2 шт)
    2. Отступаем примерно на 2 см от нижней кромки газового отдела картриджа, сверлим дырку, оттуда выйдет газ и часть просочившегося масла.
    3. Сжимаем картридж, пытаемся увидеть плавающий поршень в дырке.
    4. Плавно разжимаем, сверлим 3-4 дырки выше плавающего поршня (у меня примерно на 1 см выше, зависит от того как поршень опустится). Фиксируем поршень керном.
    5. Жмякаем картриджем выпуская все основное масло. Промываем (я промывал просто опуская и качая в синтетическое моторное масло 5w).
    6. Собираем вилку, заливаем сверху в ногу масла (вот с количеством непросто, я лил на глаз мл 300, оказалось многовато - ходила не на весь ход, немного сливал потом).
    7. Профит
    P.S. Особенности: при блокировке становится жестче, сама накачивает себя воздухом (точнее вакуумом), ходит не на весь ход, но беззвучно, при резком выдергивании отстреливает до полного сжатия негативной пружины. В разблокированном состоянии чавкает как положено, не выстреливает, но иногда отскок ведет себя нестабильно, то больше, то меньше, но вроде не очень существенно, при переливе масла такого не наблюдал.
  9. #1069
    Ideem, так всё правильно, но неподготовленному товарищу понять написанное сложно, поэтому напиши пожал., где сколько и каким диаметром надо сверлить и всё. И как нормально зафиксировать плавающий поршень, чтобы не пробить корпус картриджа. Да, и масло будет гнать через башинги, поэтому надо ставить резиновые маслосъемные кольца.
    А по уму надо картридж менять или вилку.
    Последний раз редактировалось Антон 2011; 12.04.2016 в 07:58.
  10. #1070
    Антон 2011, да в начале темы все разжевано грамотным человеком, тащем-та.
    Если красной крутилки внизу нет, то нет, не занимается. В этом случае, картридж -- тупая безмозглая блокировка. Шприц с маслом, если хотите.
    В теме был разбор картриджа по кускам и переделка.
    На отскоке открывается перепускная шайба и все масло свистает напрямки. Демпфирования нет. Выньте картридж и убедитесь сами.
    Толку от картриджа как от пружины? Там 3 кг усилие на штоке, пружина, даа.
    Последний раз редактировалось skadi; 12.04.2016 в 11:04.
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
