Все о Manitou - Страница 107
Страница 107 из 1479 ПерваяПервая ... 75777971021051061071081091121171371572073074076071107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 14787
Тема: Все о Manitou
  1. #1061
    semi bath oil это не моторная синтетика,и тот спец прав,моторное масло в вилку лить нельзя.
    А в воздушную камеру по мануалу в дрейк масло лить не нужно.
    ---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:27 ----------
    WARNING This fork uses compressed air to provide spring resistance and
    must be relieved of pressure prior to servicing. Failure to relieve air pressure
    could result in injury or possible death.
    1. The casting needs to be removed prior to servicing the ACT
    Air system. Refer to the Casting Removal section for
    instructions on how to do this.
    2. Release all air from the system by depressing the valve
    core on the Schrader valve.
    3. Using a 20mm socket or wrench remove the top air cap
    assembly from the fork. (Fig. 1)
    4. Remove the spring from the fork. (Fig. 2)
    5. Using a 22mm wrench unthread the compression rod
    assembly end cap and remove the assembly from the fork
    uppers. (Fig. 3)
    6. Replace the air piston o-ring on the compression rod
    assembly. (Fig. 4)
    7. Apply a small amount of grease to the o-ring and insert
    compression rod assembly back into the fork uppers.
    Tighten the end cap down to 9.0-11.3 Nm (80-100 in. lbs)
    8. Grease the spring and place it into the fork uppers from the
    top.
    9. Install air cap. Tighten down to 6.8-9.0 Nm (60-80 in. lbs)
    10. Using a shock pump, fill fork to desired air pressure.
  2. #1062
    Вы как с луны свалились:
    1. В теме есть пруф, и не один, подтверждающий, что семибас - это моторная синтетика.
    2. Если что, разговор не о дрейке.
  3. #1063
    Цитата Сообщение от philz Посмотреть сообщение
    Zillibob,
    А где брали если не секрет?
    В автозапчастях на пересечении Щелчка с МКАДом
  4. #1064
    Если быть точно уверенным что масло не бодяжат, то цена и в правду отличная. Вчера был на Соколях , так у них 850мл вилочной синтетики стоит 750руб. Вообще наверное лучше покупать в крупных сетевых магазинах.
  5. #1065
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    Вроде да.. но ведь насос может себе позволить терять небольшую часть давления при каждом качке, а тут желательно, чтобы вообще не травило..
    на дрейке брата так же, ничего не травит.
    ---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:01 ----------
    экспертом по вилкам Маниту
    кто? честно говоря половина советов - бред.
    ---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:02 ----------
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    на силикон по моему опыту грязь налипает гораздо охотнее, чем на нормальное масло,
    +1, толку от силикона на 1-2 срабатывания, ноги должно смазывать масло, которое находится в штанах.
    ---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:03 ----------
    Спасибо я с вами согласен, а что делать если действительно к ногам прилипнет песок? Он же неминуемо попадет во внутрь.
    стираешь тряпочкой с ноги, после покатушке, внутрь попадет да, но очень мало, и после 1500-3000км решается заменой масла в ногах
  6. #1066
    Motul Fork Oil 5W Light за 320 руб это полусинтетика, а не синтетика - потому и дешевле в 2 раза
  7. #1067
    1 литр Motul Fork Oil 5W Light за 320 руб.
    его кстати почти в каждом мотомагазе или магазе с маслами найти можно, а вот 2.5W(для рекона) я не нашел, никто не берет, его и не возят, пришлось заказать с БК
    ---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:26 ----------
    хрень, все льют вот уже больше 4-5 лет, и ничег оне случается
    ---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:26 ----------
    у нас тоже в веломагазах по стока, повторяю надо брать в АВТО\МОТО магазах с маслами.
  8. #1068
    Еще раз, можно лить полусинтетику вилочную 5w в демфер и штаны?
    ---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:49 ----------
    Его зовут Дмитрий у него точка находиться сразу перед входом в Байкмастер с правой стороны. Хотя точно не уверен.
  9. #1069
    Почетный веломаньяк! Аватар для crypton
    Merida Mission 2000 ('07) Custom
    Россия, Ставрополь
    хаспади ну что за бред. уже многолетним опытом доказано, что штанам ПОФИГУ что в них лить. основное требовние - чтобы было скользко. хоть подсолнечное. там не те нагрузки и не те условия, чтобы разница масел играла такую роль, чтобы какое-то было противопоказано. можно налить и того же, что в демпфер.
    моторное просто лучше вилочного в штаны, потому что дольше держится на поверхности и более скользкое.
  10. #1070
    crypton,
    А вилочная полу-синтетика 5w сильно хуже просто-синтетики, для заливки в демфер?
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
