Апгрейд и\или замена комплектующих: трансмиссии, колёс (вилсета) и тд - Страница 107
Страница 107 из 215 ПерваяПервая ... 7577797102105106107108109112117137157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 3651
Тема: Апгрейд и\или замена комплектующих: трансмиссии, колёс (вилсета) и тд
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Спейсер вроде 1.8мм
    Да, 1,8 мм, а барабан мерил именно ширину посадочного места
    Доброго всем времени суток, начну сначала, была трещетка 7скоростей, переклюк acera, комборучка st ef51. Заменил колесо, для установки кассеты. Поставил кассету sram 830 11-30t и начались проблемы: вибрации на всех кроме 3 и 4 звездах, цепь менял, была sram 850 ходила вначале на трещетке и проблем не было, купил даже новую sram 830, ничего не изменилось, на колесе с кассетой вибрации, на колесе с трещеткой на 7 нет кроме последней скорости. Трещетку даже сильно качает, сильнее чем кассету и при этом работает лучше, может дело в комборучке на 7скоростей, которую я переделал на 8 или в рубашке и тросике, хотя на трещетке все норм? Или проблема в совместимости переклюка acera и кассеты sram? Не знаю куда дальше копать. Направьте ну путь истинный)))
    Последний раз редактировалось AsPin123; 28.08.2019 в 20:55.
    Подозреваю что переделка ручки 7 на 8 была неправильно сделана. У 8ск расстояние между соседними звёздами меньше чем у 7.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Одинаковы.
    https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=72762
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Одинаковы. Учите матчасть.
    ---------- Добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:16 ----------
    Цитата Сообщение от baisvrn Посмотреть сообщение
    Узота, 19мм несерьёзно в наше время, тем более с твоим весом, да и покрышки на таких узких нормально не раскрываются. Смотри с внутренней шириной 25-30.
    Насчёт веса не соглашусь - 19 мм и 110 кг вполне сочетаются.
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    поставить манетку на 8ск.
    В планах конечно есть такое, но я подозреваю что ничего не изменится. Думаю все же проблема или в тросике с рубашкой или в переключателе, похоже цепь набегает на звезды по кривым роликам... Хотя переклюк почти новый, куплен вначале лета взамен зажеванного старого tourney между спицами
    Катаю на стоковом найнере GT Avalanche Elite 2018. Имею желание сменить вилсет на втулках Koozer XM490, и ободах DT Swiss 466D. Вопрос, как себя будут чувствовать эти колеса под моим весом 110 кг, и иногда агрессивным катанием.
    Ппр koozer недавно писали в теме про boost 141qr, барабаны у них мрут очень быстро.
    Это я в курсе. А что по поводу ободов?
  1. Апгрейд велосипеда
    от Shane в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 20:19
  2. Апгрейд велосипеда или покупка нового?
    от DrBlast в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 01:35
  3. Замена трансмиссии
    от alefedos в разделе Технические вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 15:59
  4. Апгрейд велосипеда
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 18:28
  5. апгрейд велосипеда
    от булкаляп в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 11:48
