Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1069
  1. #10681
    Друзья, установил карбоновую вилку, вставил многоразовый якорь, все затянул как следует, НО поднимая велосипед, руль сам поворачивается в левую сторону, будто тормозной диск его перевешивает. В чем я допустил ошибку при сборке?
    Последний раз редактировалось DmKursk; 10.04.2017 в 19:24.
  2. #10682
    Подскажите по выбору седла, расстояние от центров седалищьных костей 11см. счас езжу на седле 15см общая ширина. седла 13.8см очень малы. хочу взять седло что бы в середине было с углублением, вот думаю ergon smc3 L взять, кто подскажет чего?
  3. #10683
    Цитата Сообщение от ROST Посмотреть сообщение
    Если просто концевик с рычагом - это для автовентилей, просто надел, рычаг согнул и качай.
    Во, очень спасибо, накачал как надо!
    Но тут заметил вот что - заднее колесо то ли не так установлено, то ли в нем восьмерка. Вощем, колодки гидравлического тормоза чуть-чуть, еле заметно трутся о диск. И еще, когда колесо крутишь, если смотреть на расстояние между пером и покрышкой, то покрышка в процессе кручения то чуть ближе, то чуть дальше от пера, как бы гуляет. И само колесо установлено так, что расстояние от колеса до правого пера больше, чем до левого (между покрышкой и правым пером спокойно проходит указательный палец, а между покрышкой и левой проходит с трудом). Ну и визуально видно, что заднее колесо установлено ближе к левой стороне, на которой находится гидравлический тормоз. Это так и должно быть? И что скажете по поводу трения колодок и гуляния колеса? Восьмерка, кривая установка или кривой тормоз? Велосипед новый - Dewolf TRX 100, ему чуть больше месяца, никуда не врезался и экстримом не занимался.
  4. #10684
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    а вы его другой рукой поднимите. Скорее всего вы просто каждый раз перекашиваете раму немного и вилка в ту сторону падает.
    Парни, наверное мелькало уже но просто спрошу.
    Если делать гетто двойник из тройника, как располагать передний переклюк? так, как будто средняя звезда это большая? Сейчас пока под рукой нет его, что бы приложить на месте, так сказать.
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 10.04.2017 в 22:51.
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  5. #10685
  6. #10686
    Какие колодки взять для sram guide rs?
    Заказывать буду на компоненте
  7. #10687
    Завтра собираюсь велик забирать с триала, хотел в машине перевести, а он с гидра тормозами, его вообще набок класть можно?
  8. #10688
    Kickbike Cross 29er
    ЮАО, Чертаново Южное
    Тимур12345, Набок можно, вверх ногами не рекомендуется.
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:06 ----------
    на SQlab обратите внимание https://www.sq-lab.com/en/sqlab-ergonomics
    ---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:12 ----------
    Регулировать положение калипера.
    ---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:14 ----------
    Может быть биение покрышки, смотреть на обод, а ещё лучше приложить какой - нить предмет к перу и следить за зазором между ним и ободом. Покрышку можно попробовать спустить и усадить получше, можно с мылом-пеной.
  9. #10689
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    Тросики и гидролинии тянут
  10. #10690
    Цитата Сообщение от egik82 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста такой момент... Купила вилку рок шокс рекон Сильвер, поставить вместо штатной аваланчевской гилы, вот она сейчас придёт - можно сразу везти в мастерскую устанавливать, то есть она годная к использованию "из коробки"? Или нужно сначала ее разбирать и проверять/менять масло, то есть типа то0 делать?
    Может я не в той теме спрашиваю... Перенаправьте пжл тогда в правильную
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
