На том же ресурсе протестирована правильная бескамерка
2018 года ГП 5000 и её камерная версия.
Rolling Resistance
120 PSI / 8.3 Bar 8.3 Watts у бескамерки и 10 ватт у камерной версии. Если это не разница, я не знаю тогда
Rolling Resistance
Последний раз редактировалось sergey_77; 27.08.2020 в 18:36.
Это объективные факты. Не надо свои влажные мечны выдавать за факты.
Мнение craz-a можно использовать в качестве пипифакса. На большее не годятся. А, если ты хочешь объективности, то надо ехать по одному пути в одинаковых условиях, снимать показания на закрытый велокомп (время, мощность и т.д.), потом его мнение в первый столбик, объектиные показатели во 2-й, 3-й и т.д. столбики. Это если ты имеешь представление про планирование эксперимента. Но ты не имеешь...
А так бы ты много интересного узнал бы...
Ну и у ТС разговор про 25 и 30 на шоссере.
Ха-ха. Методикой не поделишься? И как убирал влияние сопротивления воздуха? Как мерял Cx? Как измерял скорость с точностью до мм/сек?
Оценить сможешь? Если нет, то иди в баню.
Это уже Нобелевка!
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:41 ----------
У него -- только слова. А так прогиб покрыхи будет с не до горизонтали, а чуток внутрь. Там явления гестерезиса уже будут другие. В принципе, я чуток вопрос вентилировал, но там совсем не тривиальная математика с физикой и матереаловедением. Но в первом приближении я даже кому-то здесь отвечал с рисунками.
Это тоже так, но у барабана наследственная проблема -- поверхность неплоская всегда. По хорошему, над брать барабан в пару метров радиусом. Но там масса уже такая, что измерять потери энергии на уровне десятой Вт становится очень трудно. Ну и потери в собственных подшипниках уже могут превосходить потери в трении качения шины на порядок.
Разница в 1.7 ватт это, конечно. уже не погрешность, но, опять же, вопрос - может, с какой то другой камерой разница будет меньше, или при немного других давлениях. Тут уже начинается область трудно формализуемых различий. Да, в этих конкретно условиях вот такая точно измеренная разница получилась , а в реальности что? Во времена, когда бескамерок не было , опытные катальцы четко различали качество камер. Если есть обоснованная, правильная теория -значит ее можно применить и сделать (или выбрать из существующих) камеру, которая будет минимально влиять на накат.
Камера и шинка не связани никак, кроме трения. Радиус (усреднённый) стенки камеры иной, нежели усреднённый радиус шинки. Соответственно, при любых обстоятельствах, когда шина-камера изменяют форму под действием силы, они делают это по разному, т.е. разный материал и тянется на разное расстояние -> трение, которое превращает энергию в тепло, т.е. эта энегия не идёт на восстановление исходной формы. Кстати, для воздуха это тоже так. Сжатие газа приводит к его нагреву (а расширение -- к понижению температуры -- ваш КО). И тоже эта энергия теряется.
---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:59 ----------
Латекс ещё тянется легче.
Осталось сопоставить как потери из-за трения камера-покрышка соотносятся с потерями от изменившегося набегающего потока..
Короче, тут нужно четко обуславливать скоростной режим.. Для профиков и спортсменов на уровне разрядников - значение будет иметь место, для катальцев типа "для себя любимого" - монопинессуально..
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:04 ----------
Ну да, еще бы и влияние спиц/диска учесть..
Да, слишком уж много факторов, влияющих на работу в общем то непростого механического комплекса "велосипедное колесо" ! И "с камерой" "без камеры" не на первом месте, однако учитывая шум гам и тарарам вокруг бескамерки не худо бы расставить точки и прояснить, хотя бы теоретически.
