Добрый день !
Первый год на велосипеде и появилась такая проблема. Слетает цепь/передача. Слетает обычно на 3-4 из 8. При давление на педали просто слетает/прокручивает и цепь слетает на 1 скорость вниз.
Иногда, когда прямой асфальт на 3-4 передачи потехоньку можно ехать долго, но если чуть чуть сильнее надовить, слетает. Если переключиться 5+, все отлично и работает как часы, на 1-2 так же.
Настройка заднего опереключателя и тросика переключения передач помогла не сильно и не на долго.
Чего заметил:
- натяжной ролик цепи вроде слабо натянут. На самой большой звезде он чуть ли не лежит на ней.
- натяжной ролик написано расчитан на 6-7 скоростей, а не 8.
Прошу помочь советом, т.к. в моем городе сложно найти мастерсткую, а покупать все подряд не хочется.
Последний раз редактировалось bine8x8; 26.05.2023 в 14:21.
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Ни с того ни с сего перестала включаться 3 скорость на переднем переключателе.
При включении 2 скорости вместе с щелчком кнопки цепь перебрасывается на звезду, при нажатии кнопки для переключения на 3 скорость, кнопка просто проваливается.
В чем может быть проблема?
Для регулировки переднего переключателя нужно обязательно использовать какую-то проставку? Подскажите, так ли это и если да, то какую проставку нужно использовать
Подскажите, есть ли разница при использовании тросов переключения 1.1 и 1.2мм?
Может ли негативно повлиять замена шимановского 1.2 на опрессованный 1.1 на 1х12? Ведь она очень чувствительна к точности.
Поиск ничего не дает на эту тему, что даже странно ) Хотя помню какие-то древние сообщения, что в зависимости от количества изгибов меняется шаг протяжки на одно переключение при изменении диаметра троса, и ошибка протяжки накапливается по мере удаления от звезды, на которой переклюк настроен точно.
