Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 106
Страница 106 из 633 ПерваяПервая ... 6567696101104105106107108111116136156206306406606 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 6322
  1. #1051
    Цитата Сообщение от rrr64rrr Посмотреть сообщение
    Так и не выяснили какой именно элемент не даёт нормально вращаться?
    Вскрывать же нужно. И не факт что удастся понять причину. Может электроника мертвая (управление магнитами например). Что тогда сделаешь. Плюс следы вскрытия могут остаться. Попробую пока с элитой и магазином вопросы утрясти.
    p.s. регулятор натяжения ремня похоже внутри (скрыт под крышкой корпуса), поэтому его снаружи и не видно
    Последний раз редактировалось Primorsky; 19.02.2018 в 20:49.
  2. #1052
    вскрывай, смотри. никаких следов там не останется.
  3. #1053
    Я тоже за аккуратное вскрытие подопытного, возврат еще та боль.
  4. #1054
    вскрывал я гидромаг, после отправлял продавцу. менял и подшипники на муине, ничего там заумного нет, и повредить особо нечего.
  5. #1055
    Почти убедили. Лишь бы в других отверстиях у станка с резьбой все было ОК, чтобы не рассыпалась .
    з.ы:
    Владельцы Дирето, полученных в конце 17-ого в начале 18 года. Пришлите пожалуйста первые шесть букв/цифр серийного номера. Под станок лезть не обязательно. Серийник должен быть на книжке с инструкцией (наклейка). Можно в личку чтоб тут не сорить.
  6. #1056
    Замена подшипников временная мера или возможно раз и навсегда по максимуму снизить шум и вибрации?
  7. #1057
    временная, родные отходили около 200 часов, дорогие "японские" - 30 часов, дешёвые китайские из Ростова, уже часов 50-60.
  8. #1058
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    теперь в керамике искать утешенье?
  9. #1059
    не "археолог" я
  10. #1060
    Спасибо за полезную информацию. Вероятно конструктивная особенность, возможно неверно нагружен подшипник, либо критично использовать роликовые вместо шариковых.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
