Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 106
Страница 106 из 363 ПерваяПервая ... 6567696101104105106107108111116136156206306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 3624
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1051
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Цитата Сообщение от Slaf Посмотреть сообщение
    Да,после такой зимы трешку придется капитально промывать.Внутренняя вытекает заводская смазка,черная вся,даже абразивчик присутствует.А где взять этот термофлекс?,я не автомобилист.
    Вот родная
    https://velorace.ru/dlya-masterskoy/...gustaya-nexus/
    8-926-88-00-12один
  3. #1052
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Оригинальная по консистенции и цвету очень похожа на лодочную смазку и такая-же липкая.
    bromptonlab.ru
  4. #1053
    Преклоняюсь. Я не знаю, ЧТО меня может заставить залезть внутрь планетарной втулки. Наверное, страх за здоровье или жизнь своих близких (своей я не так дорожу). Свой первый опыт по замене звезды до сих пор с ужасом вспоминаю (а шрамы на пальцах остались и до сих пор)
  5. #1054
    Fnhon VD2018; Giant expressway; Smith air
    Москва, Бескудниково
    Я смазывал HUSKEY TF-1000 и coolube, заказывал в интернет-магазине автозапчастей, причем отправили почтой по Москве, т.к. находятся они на другом конце, да еще и в промзоне какой-то. Стоят по 800 руб за тубу. Хватит на очень долго.
    http://www.ital-parts.ru/shop/UID_154.html
    Уже на форуме где-то была вот эта ссылка по поводу этих смазок http://www.huskey.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=6528.
  6. #1055
    Москва, ВДНХ
    Термофлекс хорош тем, что им можно мазать всю планетарку, а не подшипники одной, редуктор другой, но цена на него взлетела почти до полутора тыр на тубу, тубы мне хватает набить 5-6 планетарок типа нексуса 8, на трешку хватит на всю её жизнь.
    Я с трешкой шимановской поступал еще проще - раз в сезон снимал механизм переключения, вытаскивал водило и в отверстие заливал шприцем грам 40 хорошей трансмиссионки для кпп, собирал и катался, лишняя жижа вытекала самотеком а нужное количество оставалось внутри, этой трешке сейчас 12 лет, пробег не подсчитать, жива и здорова.
    Последний раз редактировалось tweakerm; 23.01.2015 в 00:49.
    bromptonlab.ru
  7. #1056
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Без паники,никто не говорит о полной разборке,просто открутить конуса,вынуть сам механизм(и без разборки).Промыть сам механизм(как ты его хорошо промоешь когда он в корпусе?)Так же промыть корпус(внутри),все обработать новой смазкой-продление жизни втулки гарантировано.После приработки любую планетарку желательно так обслужить.
  8. #1057
    Хочу своей Shimano Nexus Inter 3 SG 3R40 сделать ТО Пробег около 400 км. кмк 400 км это совсем мало, но возможно, что во втулке не достаточно заводской смазки и присутствует вода, так как эта втулка не герметична.
    Механизм и корпус чем промывать? И какая технология промывания механизма?
    Вообще хотел отдать на ТО в мастерскую Бисайкла, а там запросили 800 рублей. Чота меня терзают смутные сомнения.
  9. #1058
    harddm
    Я бы отдал в мастерскую. Честно, у меня просто не такие крепкие нервы .
  10. #1059
    Marko Polo, будешь в Дмитрове - покажу технологию разборки твоей трешки для смазки: там нет ничего сложного.
    ---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:07 ----------
    Залезь на сайт Велобига: у них есть видеоинструкции, по которым безрукий человек все своими руками сделать сможет.
  11. #1060
    Москва,НАО
    Если умеешь регулировать конуса,то можно самому,800р в кризис не валяются))Главное не разбирай механизм,керосин все промоет,про смазку сказано выше.В велоби.ге вообще 2килорублей за "посмотреть")
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
