Сообщение от
Иван_Теран
Примерно 5200 оборотов в минуту. Если покрышки тонкие. Чем толще покрышки, тем меньше обороты оси динамки, так как положение динамки приближается к оси колеса. Если прижимной ролик прижать не сбоку покрышки, а непосредственно на рабочую поверхность протектора(которая касается земли), то параметры колеса вообще влиять не будут.
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:56 ----------
От галогенных ламп, я даже на мотоцикле ИЖ отказался, так как при их включении чувствуешь падение оборотов движка!!! Про ноги - ваще молчу. Светодиоды жрут столько, на сколько они рассчитаны. Смотреть надо не потребление, а отношение яркости к потреблению. Светодиод с потреблением как у галогенки, будет светить как пять галогенок.
Например, у меня дома люстра, для неё подходят и диоды и галогенки. Только диоды 1,5ватт, а галогенка 20ватт!!! При этом яркость у диодов даже чуть больше.
