12ск Shimano XT M8100 и 12ск SLX M7100 10-51T (под Micro Spline) - Страница 105
Страница 105 из 236 ПерваяПервая ... 5557595100103104105106107110115135155205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 2360
Тема: 12ск Shimano XT M8100 и 12ск SLX M7100 10-51T (под Micro Spline)
  1. #1041
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Ну-ну
    Это только на переклюках, где верхний ролик на оси вращения лапки.
    Товарищ много пишет, меньше читает, а практика его подозреваю остановилась на 10 ск, можно не обращать внимания. )
    Достаточно поставить цепь другой длины и убедиться как b-tension "непричем".
    ---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:37 ----------
    в каком у тебя чего там диапазоне? X100 sgs рассчитаны под 51т. Соответственно и длина цепи должна как на 51т и идти. Будет меньше - ролик уйдет хрен пойми куда и получится не работающая 9ск шимана
    Ты чего-то мудришь. Длина цепи зависит не только от переключателя, но также и от размеров звезд (спереди и сзади). Шиману 12 ск не ставил, с иглом это так. Ставил игл на гарбаруковские кассеты с 11 ск манетками.
  2. #1042
    Красный, shimano
    Омск
    alistair,
    Можно и нечитать.
    У меня лапка со смещением.
    А цепь должнабыть правильной длины вне зависимости
  3. #1043
    еще раз. Подойди к своему иглу или там другому переклу со смещением ролика и просто понажимай лапку для наглядности, если так не понятно. Вот тоже самое случится если на 45т кассе ты обрежешь +4+6 по инструкции для связки 51т и сгса.
    Поэтому, чтобы ролик был там где положено, тебе надо обрезать больше для связки 45т и сгса
    Зы в инструкции лапки вообще нет, там подразумевается, что ты не будешь скрещивать
  4. #1044
    мотоциклист
    Я уже насмотрелся. ) Конечно в инструкции этого нет. Имел в виду что цепь под 46-48t не нужна такая длинная как для 51. Даже с лапкой. )
    Впрочем, допускаю что шимана опять что-то свое выдумала, повторю - в руках не держал.
  5. #1045
    проще объяснять с обратной стороны, скидываешь на самую мелкую и делаешь длину цепи, чтобы перекл оставался сложенным и цепь не провисала
  6. #1046
    мотоциклист
    В общем это разумно - чем больше сложен тем лучше на мелких переключает. Главное чтобы при этом длины b-tension хватало. )
  7. #1047
    Вот если бы Срам с Шыманой пояснили логику своих рекомендаций по длине цепи. Меня пару лет назад в тупик поставили рекомендации Срама делать длиннее цепь на хардтейлах чем на подвесах. А нынешние +5 +6 полузвеньев вообще в ступор вогнали, 12 ск шиманы в сборе не имею, только игл.
  8. #1048
    Цитата Сообщение от aбырвaлг Посмотреть сообщение
    Вот если бы Срам с Шыманой пояснили логику своих рекомендаций по длине цепи. Меня пару лет назад в тупик поставили рекомендации Срама делать длиннее цепь на хардтейлах чем на подвесах. .
    потому что там есть приписка - на полностью сложенной подвеске
  9. #1049
    думаю втулку взять xt заднюю на новые колёса. вроде дешевле dtswiss 350 в два раза, а вес такой же. и хватает быстро ( есть уже slx ). одно смущает, барабан неразборный. и не самое простое у него утройств же. может кто видел - нет с этим подводных камней каких?
  10. #1050
    В свиссах обычные три собачки на микросплайн барабане, а у шиманы микросплайновой - хз, сайлентклач?
    ХТ шный барабан под 12 ось не микросплайновый коньструкции как на этом видео, с 4-мя собаками.
    https://youtu.be/LfH9QSA1ols?t=2504
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 22:56
  2. Куплю Куплю калипер Shimano не ниже Deore, желательно SLX
    от sv23 в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 19:15
  3. Shimano Rear Derailleurs XTR-2012 / SLX-2013.
    от Вагурец в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 06:52
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 09:04
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 13:29
