китайская трансмиссия Sensah и L-TWOO - Страница 105
Страница 105 из 125 ПерваяПервая ... 5557595100103104105106107110115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1245
Тема: китайская трансмиссия Sensah и L-TWOO
  1. #1041
    г. Нижний Новгород
    задний Apex 1 не предназначен для 2х спереди.
    Точно
    Точно так же, как MicroSHIFT SWORD 2х10 на самом деле - 1х10, плохо адаптированный под 2х
    Задний переклюк, несмотря на вариацию лапки для 2-х - плохо работает с 2-х
    Недавно настраивал новый вел, ознакомился детально.
    Траектория движения з.пера рассчитана на вид - для кассеты типа 11-42, и при работе с большой ведущей звездой на больших звёздах кассеты (стоковая 11-38Т) ролик переклюка слишком далеко от кассеты, переключение не очень
    Если вкрутить винт Б-теншен, то переключение вполне можно отстроить, НО тогда при переключении на малую ведущую ролик переклюка будет касаться кассеты.
    По-хорошему у SWORD как минимум не просто лапка другая должна была быть, а переклюк.
    Или хотя бы ось вращения верхнего ролика должна была бы совпадать с осью вращения лапки (как у 10 ск Шимано)
    да, у переднего переключателя изначально очень сильный люфт в параллелограмме, и трос идёт, сильно перегибаясь черех отверстие в хомуте.
    В общем - насколько меня порадовал прорыв MicroSHIFT в группе SWORD в 1х10 настолько же разочаровал в 2х10
  2. #1042
    речь про саааамую древнюю - первую - шоссейную 10-ку, которая по заднему переклюку совместима только с 8 и 9 ск, но не последующими сериями 10 и 11 ск
    Это что же за такая "саааамая древняя" десятка? Все шимановские шоссейные десятки, кроме 4700, были совместимы и между собой, и с 8 и 9 ск. (по части переключения - с тормозами отдельная история). Разве нет?
    Последний раз редактировалось vshuvalov; 26.09.2024 в 10:32.
  3. #1043
    По опыту сенса отлично работает с передним переклюком ультегрой FD-R8000. Сравнивал с сенсовским Empire и с микрошифтовским Centos. Empire - УГ люфтящее, Centos - окнорм, но со скрытой проводкой настроить нормально невозможно (бобышки нет). Ультегра по работе на голову выше.
    По задним не скажу.
  4. #1044
    ...Все шимановские шоссейные десятки, кроме 4700, были совместимы и между собой, и с 8 и 9 ск. (по части переключения - с тормозами отдельная история)
    Можно уточнить?
    1. Все шимановские десятки (дуалы, ПП, ЗП, кассеты совместимы (включач Тиагру 4600) между собой?
    Только 4700 стоит в стороне? Что в ней напрумали и стоит ли оно того?
    2. А что за история с тормозами? Ободным какая разница от последней тиагры они или от старой ультегры?
  5. #1045
    По кассетам могут быть нюансы, связанные с ёмкостью заднего переключателя. Ну и не все ПП штатно работают с компактами, где перепад 16 зубьев (хотя на практике работают). В остальном да, совместимы.
    Тиагра 4700 была сделана для того, чтобы 11-скоростные переключатели (у которых другая рычажность) использовать с 10-скоростными кассетами. Зачем - спросите у Шиманы.
    У тормозов слегка поменяли рычажность одновременно с переходом к проводке под обмоткой (т.е. в сериях 7900, 6700, 5700, 4700 по сравнению с предыдущими 7800, 6600, 5600, 4600). Шимана, как водится, не разрешает использовать дуалы старых серий с новыми тормозами и наоборот. На практике часто работает приемлемо.
    Последний раз редактировалось vshuvalov; 28.09.2024 в 12:14.
  6. #1046
    Я правильно понимаю, если у меня х10 кассета и х10 105 ЗП, и дуалы х10 Ультегры, то не стоит туда при острой необходимости (например сломал правый при падении) ставить дуалы от 4700, а смотреть что осталось на рынке от 4600 Тиагры... ну или выбрать совместимый и новый Sensah PHI ?
  7. #1047
    Да, 4700 не стоит ставить. Смотреть 4600 либо 5700, например.
  8. #1048
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    По задним не скажу.
    По опыту правый "дуал" Sensah Quantum отлично работает с задним переклюком Shimano Ultegra R8000.
  9. #1049
    ICAN X-Gravel SRAM AXS 2X 8,4 кг
    Собянинские Соли
    Wheeltop GEX gravel system - unbox and review
  10. #1050
    Дайте пжл., ссылку на капюшоны от Sensah.
    Хочу сразу взять второй комплект, пишут, что они из тонкой резины и быстро продавливаются.
    Не знаю, как правильно забить в поисковик Али.
  1. Трансмиссия ХТ по кругу продаётся
    от Voltage в разделе Переключаем
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 23:55
  2. Новая трансмиссия и сразу вопрос
    от Deny в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 10:12
  3. Велокомпьютер... Беспроводная трансмиссия...
    от MoonDevil в разделе Технические вопросы
  4. Велокомпьютер... Беспроводная трансмиссия...
