Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 105
Страница 105 из 223 ПерваяПервая ... 5557595100103104105106107110115135155205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
    Тула, Пирогова 5
    Цитата Сообщение от Macho Посмотреть сообщение
    тогда я не ремонтировал велосипеды Я ремонтировал теплоходы
    Ты не поверишь, когда то, работая на государство, я их строил)
    я всегда буду против.
    Цитата Сообщение от Алексей Иванович Посмотреть сообщение
    я их строил
    Я, восновном, имел дело с венгерскими и чешскими поделками...
    Да, правильно. Это те что с шестигранной головкой, они также есть без шлица.
    Народ. Есть собранное колесо, обод новый не гнутый, колесо соответственно ровное, без восьмерок и практически не катаное. Но спицы оказались длинноваты и резьбы на протяжку не осталось (и натяжение как по мне слабовато). Уместно ли поставить более короткие спицы путем замены их по одной и выравниванием геометрии каждый раз (т.е. поменял спицу - отбалансировал - и так все колесо) Мне видится это более простым делом чем полная разборка и сборка колеса, но допустимо это с т.з. надежности? спицы будут такими же только короче.
    Surly BC
    МО, Железка
    Slater, практика показывает, что лучше разобрать полностью и собрать полностью, спицы будут меньше деформированы и более равномерно натянуты после сборки, нежели если менять их поодиночке.
    Что за сборка, если не секрет? И какая длина спиц?
    rusty_a, 274 (все 32, соответственно 16 спиц впритык, 16 еще сносно) мм спицы в 3 креста. Втулка деоре 140*12 спицы сапим бейсик обод санрингл инферно 29. калькулятор насчитал надо 274 и 276 мм спицы. По факту надо 270 и 272
    ---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:27 ----------
    А если я перед тем как менять по одной, ослаблю установленные с сохрнением геометрии, поменяю, а только потом натяну? или гео сохранить не удасться на слабонатянутых?
    Последний раз редактировалось Slater; 29.01.2016 в 10:35.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Не удастся сохранить геометрию (( Будешь 32 раза ее выправлять, проще за один раз все спицы поменять и натянуть. ))
    А потом равномерно протягивать все вместе.
    Slater, Не получится ничего хорошего, погибнет время, и ниппеля.
    Тула, Пирогова 5
    Slater, если есть сомнения, что полностью разобрав колесо, собрать правильно уже не сможешь, делай так. Ослабь все спицы равномерно, начав с первого ниппеля менее натянутой стороны колеса (задние - левая, передние - правая, передние под ободные тормоза - без разницы) от отверстия под воздушный клапан, ослабляй их на один оборот, через три ниппеля на четвёртый, за четыре оборота колеса последовательно меняя ряды ослабляемых спиц и стороны, ты равномерно отпустишь все ниппеля. Продолжи до тех пор пока они не пойдут с пальцев. Затем сними 8 спиц шляпками с наружной стороны фланца одной из сторон колеса, поставь на их место спицы нужного размера, предварительно смазав резьбу и ниппеля консистентной смазкой, с натягом от усилия пальцев. Повтори операцию с другой стороны, затем переходи к спицам шляпками с внутренней стороны фланцев. После этого обратись к специалисту. Но можешь попробовать отценровать и натянуть сам, начинать ни когда не поздно).
    ---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:26 ----------
    Цитата Сообщение от scout-rus Посмотреть сообщение
    ну а как же ,когда надо допустим одну спицу поменять-сломалась
    scout-rus, колёса разные, спицы тоже по разному "ломаются", во многих случаях приходится отпускать весь набор, в некоторых править обод дополнительно, а уже затем делать центровку/протяжку, будет качественно и надёжно.
    В качестве быстрого полевого ремонта можно "вставить" что называется и ехать дальше, многие туристы так и делают имея запас спиц и необходимый инструмент. Но при возможности "перетягивают" по новой.
    Последний раз редактировалось Алексей Иванович; 03.02.2016 в 12:40.
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
